Four Sauter support charnière gauche cassé
Peggy
La porte de mon four SAUTER SOP5585X1 ne ferme plus correctement à cause d'un problème sur la charnière gauche ("crac" à la fermeture avec porte qui ne ferme pas complètement puis au bout de quelques secondes la porte s'abaisse côté gauche avec un "clac" et se remet en place : après démontage, charnière gauche OK par contre l'encoche métallique qui accueille la charnière est cassée en partir basse. Est-ce que je dois changer uniquement le support de charnière ou bien également la charnière avec (indication vue sur votre forum) ? Merci
Peggy
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- DEPANNAGE FOUR SAUTER 4312CP QUI NE CHAUFFE PLUS Réparé (5 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- Four sauter sfp930bb : le grill s’allume quel que soit le programme sélectionné (11 réponses )
- Recherche composant A6t23 - Four Sauter SFP930BB Réparé (6 réponses )
- FOUR SAUTER SFP930B (7 réponses )
- Affichage défectueux sur four SAUTER SFP430BF12 (4 réponses )
bonsoir,
si votre charnière est ok, changez juste le support qui est cassé, il est disponible :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/208603 — vivien 1899 pts
J'ai remplacé mon support charnière gauche et je me retrouve avec ma porte de four qui ne ferme plus complètement (1/2cm de jour et donc pas de mise en chauffe possible) alors que je n'avais pas ce problème avant d'intervenir. Le support charnière remplacé a été acheté sur le site de pièces détachées Sauter, confirmé compatible avec mon four et j'ai vérifié qu'il était bien remonté. A la fermeture, la porte finit sa fermeture doucement sans venir plaquer. Si j'appuie sur la porte manuellement, je peux effectivement la plaquer. Pensez-vous que c'est lié à des charnières défectueuses ? Merci++
