Télé rétroprojecteur 109 cm Toshiba image qui est sombre
Marque : Toshiba
Modèle : 43PJ03G
Krysfox
C'est un modèle de 1999/2000, l'image est devenue sombre après tant d'années, sûrement à cause de l'usure et durée de vie des tubes (tri-tubes).
Est-il possible de faire réparer ce genre de télé ?
La cause vient-elle des tri-tubes sur ce genre de télé ou bien de la lampe ?
Car il me semble qu'il n’existe pas de lampe sur ce genre de télé rétroprojecteur ?
Y a-t-il des réparateurs ou spécialistes agréés qui pourraient réparer cette télé ?
Merci.
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- TV Toshiba ne s'allume plus Réparé (7 réponses )
- TV TOSHIBA ecran noir (le son fonctionne ) (2 réponses )
- réparer un ecran tv toshiba avec 3 ligne horizontales noires + ecran flouté toutes les secondes (7 réponses )
- Ma Sony TV kdl-40ex727 clignote 10 fois Réparé (17 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
bonsoir,
il est peu probable que les trois tubes ai un problème de luminosité,
le problème pourrait venir de l'alimentation haute tension des trois tubes, qui est fabriqué par le transformateur haute tension ( THT ),
pour voir si le THT fonctionne correctement vous avez 2 potentiometre sur le THT, un pour le g2 ( la luminosité ) et un pour le focus, en tournant le g2 voyez si ça agit sur la luminosité de l'écran,
il est aussi probable que vous ayez des soudures sèches sur cette partie haute tension, donc il faudrait contrôler ces soudures,
il est possible de réparer ces télés à condition d'avoir les pièces disponible et de trouver un technicien qui connait les tv à tubes, ce sont les mêmes chassis — vivien 1899 pts
le tht est encore disponible :
https://www.donberg.fr/catalogue/transformateurs_ligne/diemen_transformateurs_ligne_hr8-hr9/hr_8684.html
pouvez vous mettre une photo de l'image sombre du tv ? merci — vivien 1899 pts
