TV TOSHIBA ecran noir (le son fonctionne )
Marque : Toshiba
Modèle : numero dans chassis interne VE8315WNDL-01
Bonjour,sur ma TV TOSHIBA(plus d’étiquette modèle dessus) l’écran est devenu noir . le son fonctionne , le changement de chaine fonctionne . c'est une TV led (2 x 11 leds)avec une carte alimentation 17IPS11. j'ai commencè par regarder cette carte d'alimentation : les condensateurs ne sont pas gonflés ...pas d'anomalies visuelle constatées.J'ai testé la tension qui alimente les bandes de leds .au démarrage de la TV j'ai un 32 volts qui descend à 0 volts au bout de quelques secondes (a vide comme a charge avec les leds ) . j'ai remplacés les 5 diodes de cette carte car les mesures n'étaient pas bonnes .malgré ce changement de diodes , je suis toujours dans le même état . le 32volts qui passe à 0 et les leds ne s'allument pas ..j'ai peu de connaissance en électronique qui n'est pas mon métier ... merci d'avance de votre aide ... Yves
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- TV Toshiba 42VL963G Ecran noir (7 réponses )
- V TOSHIBA 32AV733F plus d'images (12 réponses )
- TV Toshiba ne s'allume plus Réparé (7 réponses )
- Problème Téléviseur TOSHIBA 58L9363DF - Écran noir, voyant vert allumé en permanence (8 réponses )
test d'aujourd'hui avec une lampe derriere l'ecran , j'ai bien la video ....... — yves973 5 pts
CE jour j'ai testé toutes les leds 1 par 1 (avec la manière 2 piles 1.5v=3volts)toutes les leds sont bonnes . — yves973 5 pts
