TV Toshiba ne s'allume plus
Marque : Toshiba
Modèle : 22L1333G
Nono
11 pts
ma TV 22L1333G de Toshiba ne s'allume plus; je voudrais savoir quelle tension je dois avoir aux bornes des diodes en haut de la carte d'alim (voir photo)
- V TOSHIBA 32AV733F plus d'images (12 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- Composant HS alimentation TV toshiba 32W1753DG (6 réponses )
- TV TOSHIBA ne s'allume plus (11 réponses )
- Tv Toshiba 22D1334G ne s'allume plus. (13 réponses )
bonsoir , il n' y a pas de photo , voici un lien pour telecharger le document de reparation : https://elektrotanya.com/toshiba_22l1333g_22l1334g_sch.pdf/download.html — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Proposition de Nono 11 pts
Outils : multimètre,fer à souder, pompe à dessouder
Solution : Sur la carte alimentation, une des quatres diodes au dessus du transfo était HS. Ce sont des diodes schottky 5A. J'ai d'abord testé sous tension aux bornes de chaque diode, celle qui était HS affichait 0V, les autres avaient une tension qui fluctuait. Ensuite hors tension j'ai dessoudé la diode pour la tester à l'ohmmètre, elle était passante dans les 2 sens. J'ai donc remplacé cette diode et tout refonctionne alors que rien ne s'allumait auparavant.
Précautions : sous tension attention de ne pas faire de court-circuit
bonsoir , éclairez l' ecran avec une torche pour voir si vous avez l' image — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
peut on avoir le nom de ce diode et l'endroit ou vous avez acheté?
Cordialement — serenity 1979 pts
bonsoir,
j'ai refait les soudures avant de faire le test avec la lampe et j'ai retrouvé l'image.
j'ai trouvé la diode sur ebay:
http://www.ebay.fr/itm/121793626937?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Merci à tous pour votre aide
— phil 26 pts
Proposition de phil 26 pts
Outils : multimetre
fer à souder
tresse ou pompe à désouder
Solution : Sur la carte alimentation, une des quatres diodes au dessus du transfo était HS. Ce sont des diodes SR5100 100V 5A Diode Schottky DO27 équivalent SB5100 . hors tension j'ai dessoudé la diode pour la tester à l'ohmmètre, elle était passante dans les 2 sens. J'ai donc remplacé cette diode, bien faire attention à bien refaire la soudure.
Précautions : mettre hors tension et attendre que les capa soient déchargées.
Moi j'avais acheter ici,
http://www.komposantselectronik.fr/prestashop/diodes/884-sr5100-100v-5a-diode-schottky-do27-equivalent-sb5100.html — serenity 1979 pts
