Four micro onde ne fonctionne pas
J'ai mon four micro-onde combiné de marque sauter qui fonctionne correctement jusqu'au moment où je le mets en service .L'afficheur se mets à clignoter et on entends comme un relais qui claque au même rythme que le clignotement de l'afficheur .il ne chauffe pas ,le plateau ne tourne pas et la lumière clignote également.
Le temps programmé ne décompte pas et il s'arrête au bout de quelques secondes et on entends le ventilo se mettre en route .
J'ai regardé le magnéto ,le condensateur ,la diode haute tension ,le transfo et le condensateur haute tension suivant les différents tuto et tout est correct de ce côté.
J'ai regardé visuellement la carte de puissance mais visuellement je ne vois rien qui a chauffé ou est dessouder.
Quelqu'un aurait une piste ou aurait déjà eu ce problème et réussi à le réparer.
Merci d'avance pour votre aide .
- Micro onde sauter ne chauffe plus (1 réponse )
- Micro onde multifonction sauter sme975x1 qui clignote lors du démarrage (0 réponse )
- Reparer Four micro onde de marque "SAUTER" modele SMM400BF1 (1 réponse )
- Remplacement targette porte micro ondes Sauter (2 réponses )
- Micro ondes Sauter aprés programmation ne démarre pas (1 réponse )
- Panne micro onde tableau de commande ne répond pas (15 réponses )
- Micro-Ondes SAUTER SMS4340X1 : Plus d'affichage après avoir claqué la porte (0 réponse )
