Micro ondes Sauter aprés programmation ne démarre pas
Bonjour à tous,
Le micro ondes Sauter SME975B ne démarre pas malgré un tableau d'affichage correct.
Toutes les différentes fonctions du four sont programmables.
Mais quand j'appuie sur le bouton départ :..... RIEN..... silence complet, aucun bruit anormal.
J'ai pensé à la sécu de porte mais, ne vois pas si c'est un détecteur mécanique ou magnétique.
Aucune lumière dans le four que la porte soit ouverte ou fermée.
Je ne l'ai utilisé quasiment qu'en fonction micro ou dégel rarement en fonction cuisson.
Je ne l'ai pas encore démonté et je vais m'y mettre mais je pressens un loup: Ce pourquoi j'anticipe pour avoir des renseignements et pratiques et techniques.
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne et surtout: le summum: s'il a des schémas électriques/électroniques ce serait sympa.
D'avance merci.
dede2235
- Remplacement targette porte micro ondes Sauter (2 réponses )
- Reparer Four micro onde de marque "SAUTER" modele SMM400BF1 (1 réponse )
- Micro-Ondes SAUTER SMS4340X1 : Plus d'affichage après avoir claqué la porte (0 réponse )
- Panne micro ondes sauter (1 réponse )
- Micro onde sauter ne chauffe plus (1 réponse )
- Panne micro onde tableau de commande ne répond pas (15 réponses )
- Micro onde multifonction sauter sme975x1 qui clignote lors du démarrage (0 réponse )
en cherchant sur le net une explication à mon problème sur le four SME675B, je suis tombé sur vous et le même problème que le mien. avez-vous pu avancer sur le diagnostic ? j'ai ce problème depuis plusieurs années. je démonte les carters , tapote sur tout ce que je vois, referme la boite et ça repart. ce qui n'est quand même pas très scientifique. Merci d'avance pour votre réponse. — alain siffert 2 pts
