Remplacement targette porte micro ondes Sauter
PINOCHE
une partie de la targette de porte de mon micro ondes encastrable SAUTER MO 1 B est cassée. Je viens de recevoir la pièce à remplacer. Comment procéder pour accéder à cette targette insérée dans un cadre métallique coté intérieur de la porte ?
Merci d'avance.
- Micro-Ondes SAUTER SMS4340X1 : Plus d'affichage après avoir claqué la porte (0 réponse )
- Reparer Four micro onde de marque "SAUTER" modele SMM400BF1 (1 réponse )
- Panne micro ondes sauter (1 réponse )
- Micro ondes Sauter aprés programmation ne démarre pas (1 réponse )
- Comment changer targette fermeture porte micro onde Sauter (1 réponse )
- Micro onde sauter ne chauffe plus (1 réponse )
- Panne micro onde tableau de commande ne répond pas (15 réponses )
Proposition de Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Outils : Jeux d'outils standard
Solution : Bonsoir
L'entourage plastique de la porte est clipsée (fortement) sur le cadre de la porte . Il faut ecarter ce cadre plastique de la porte avec des lames de métal fines et robustes pour les insérer entre les 2 parties et déclipser le cadre . Il ne faut pas hesiter à forcer un peu (sans casser) car la qualité du plastique est tres rigide
Précautions : Four hors tension bien sur !
Merci beaucoup. En fait vous avez raison de préciser qu'il faut insister pour opérer le "décllpsage", en insérant par exemple un tournevis entre la partie plastique et le cadre métallique dans lequel se trouve la targette à remplacer.
Votre réponse devrait satisfaire d'autres bricoleurs.
Cordialement. — PINOCHE 3 pts
