Mon four SMEG TR90BL1 ne s'allume plus
Marque : SMEG
Modèle : TR90BL1
Lorent
mon four SMEG TR90BL1 ne s'allume plus. La lumière du four ne s'allume plus quand j'ouvre la porte et la lumière du thermostat non plus ne s'allume plus.
pour info, nous effctuons des rénovations d'électricité et ils ont dû faire du repérage et ont éteint et allumé les fusibles plusieurs fois.
auriez-vous des solutions à me proposer?
en vous remerciant.
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- FOUR SMEG SCP111-2 (7 réponses )
- Four smeg serrage de la poignée du four (1 réponse )
- FOUR électrique de cuisinière SMEG SCB80MFX5 ne chauffe plus (3 réponses )
- Problème porte de four smeg SCB90MFX6 (2 réponses )
- Panne Four Piano SMEG scb91mfx5 (2 réponses )
- FOUR SMEG SCP 112-8 (1 réponse )
- Problème sur Le bouton de température du four de mon piano smeg (1 réponse )
Bonjour première chose vérifier que le raccordement est toujours bien alimenté surtout si des travaux sont réalisés sur l'installation électrique....parfois un serrage de câble défaillant. Si c'est bien alimenté il va falloir ouvrir l'appareil est contrôler l'alimentation à découpage basse tension présente sur la carte électronique...
Bien cordialement — omega7 42513 pts
