Bip alerte sur un radiateur DREXON 749200
Marque : Drexon
Modèle : 749200
Croq93
Mon radiateur émet un bip d’alerte. L’écran de contrôle LCD est devenu invisible.
Avez-Vous eu le cas. Est ce réparable ?
- Réparer Radiateur DREXON lcd) 749200 (2 réponses )
- Écran contrôle radiateur électrique drexon ref 749100 (0 réponse )
- Réparer radiateur Drexon RHX 1505 GE ne chauffe plus (2 réponses )
- Déclenchement d'alarme sur mon radiateur ; pourquoi ? (0 réponse )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Radiateur blyss ne chauffe plus et ecran bloqué (7 réponses )
- Régulateur radiateur Chaufelec 2000 W (11 réponses )
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
Ces thermostats sont quasiment toujours réparables. — jchd 11813 pts — PRO
Proposition de rnouri 3 pts
Outils : Le bip d'alerte et l'écran LCD invisible peuvent être causés par une surchauffe ou un problème électronique. Utilisez un multimètre pour vérifier les connexions et la tension, et un tournevis pour inspecter l'intérieur du radiateur. Si le problème persiste, il peut être nécessaire de remplacer la carte électronique.
Solution : Le bip d'alerte et l'écran LCD invisible peuvent être causés par une surchauffe ou un problème électronique. Essayez de redémarrer le radiateur, vérifiez les ventilations et les connexions internes. Si le problème persiste, cela pourrait nécessiter une réparation de la carte électronique.
vous pouver visiter notre site : lampe-chevet-design.com
Précautions : !!
