Remplacement des résistances sur un four Gaggenau EB 375 110
Marque : Gaggenau
Maxence
J'ai un four Gaggenau EB 375 110 un peu ancien qui n'a jamais servi.
Il est neuf.
Comme il est ancien (5/6 ans je dirais) les résistances sont toutes mortes.
Je recherche donc :
1. un éclaté du four avec les références (j'ai fait une recherche sur g... avec les excellents conselts du site, mais pas trouvé...)
2. un fournisseur de pièces détachées
Merci de votre aide !!!!
- Four gaggenau EB260111 : panne F10 Réparé (14 réponses )
- Four Gaggenau de 1985 fait disjoncter plus ou moins rapidement le principal (10 réponses )
- Gaggenau EB171-110 Four (0 réponse )
- Four gaggenau problème des vis de la plaque de fond du four qui ne tiennent plus (3 réponses )
- Four gaggenau reste a 80° (3 réponses )
- Four Gaggenau BO 270 (3 réponses )
- Problème four Gaggenau EB 250 : la consigne de température lors du chauffage ou du refroidissement n'est pas respectée (0 réponse )
- Four électrique qui ne se met pas en route (2 réponses )
je cherche une doc technique avez vous trouvez quelque chose — nicodaniel 2 pts
Il semble peu probable que toutes les résistances soit hs
peut être problème contact de porte ou mauvais contact — rds69 2 pts
5-6 ans, ce n'est pas si ancien pour des résistances, surtout n'ayant jamais servi!!
Il faut suivre le parcourt du courant dans le four, voir s'il y a une tension sur les résistances.
Plutôt un problème des moyens de réglage ou comme écrit rds69. — Philori 28 pts
