Mixér Moulinex Genius 2000 L21
Jaroslav91
Bonjour,J'ai un problème avec le moteur du mélangeur, le moteur raclait un peu et faisait des étincelles, j'ai donc remplacé les charbons qui étaient usés et après la réparation, j'ai redémarré le mélangeur, mais le moteur raclait encore de temps en temps et du carbone était versé sous le mixeur...le problème pourrait-il également provenir des roulements du moteur, s'ils étaient épuisés ?Les carbones d'origine étaient un peu plus foncés et les nouveaux sont déjà mélangés à du métal... Quels types de roulements sont probablement utilisés dans le moteur ?
- Robot moulinex genius 1000 & 2000 , comment démonter complétement l'axe servant de support pour emboiter le bol (2 réponses )
- Remplacer joint bol mixer d'un Moulinex Masterchef 680 Duotronic (7 réponses )
- Robot moulinex genius 2000 , démonter complétement l'axe qui sert de support pour emboiter du bol Réparé (1 réponse )
- Problème moteur robot Moulinex Masterchef FP6600 (5 réponses )
- Réparer un pied de mixeur moulinex opticlik2 (5 réponses )
- Moulinex type: LM142 (4 réponses )
- Moulinex : LM2070BF (1 réponse )
- Moulinex companion ne s’allume plus (4 réponses )
