Afficheur four sholtes CI96II en question...ou panne ailleurs
Bonjour, mon four ne fonctionne plus Le. module d'affichage (ref 276519) reste noir malgré une tension continue de 12 volts venant de la carte de puissance. Comment savoir si ce module est HS ou si la panne est ailleurs.La carte de puissance est alimentée en 230 volts, le fusible blanc SEKI est OK. La carte de puissance est neuve mais je me pose la question de savoir si elle ma été vendue programmée ou non. (Hotpoint)
La lampe du four ne s'allume plus et la rotation des 2 boutons (température et commutateur de fonctions) ne changent rien au problème. Si quelqu'un a des idées sur ce sujet, je serais ravi d'avoir son éclairage sur la question.. merci d'avance
(Les 4 plaques à induction fonctionnent normalement et les 2 thermostats de sécurité sont bons ainsi que la sonde de température mesurée à 540 ohms)
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Scoltes fx36. 1 xa, Il ne s'allume pas (12 réponses )
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Problème carte afficheur C00276514 four encastrable Scholtes (2 réponses )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Four Sholtes FM461.1 ne chauffe pas correctement. Réparé (8 réponses )
bonsoir,
si vous avez bien une alimentation sur cette carte de commande, il devrait afficher au moins l'heure donc la panne est forcement sur la carte, il y a peut etre un regulateur hs qui transforme ce 12V en 3.3V ou 5V pour le microprocesseur — vivien 1899 pts
Je vais verifier la présence du 5 volts sur la carte...merci de votre conseil. Je vous tiens au courant. — leluzien 15 pts
Je dois preciser que l'heure ne s'affichait plus depuis longtemps pas plus les autres infos diponibles sur l'afficheur. Cela n'empechait pas le four de fonctionner. Le dernier signe de vie de l'afficheura été de me signaler un code d erreur F03. Depuis plus rien. — leluzien 15 pts
Leluzien. Je viens de trouver une tension continue de 3.3 volts sur l'entrée du thermostat a impulsions..mis a part la tension de 12 volts qui vient de la carte électronique je ne trouve que quelques millivolts ailleurs. Les 3.3 volts sont en sortie de l'afficheur. A votre avis afficheur HS ? Bonne soirée a Vivien — leluzien 15 pts
bonsoir,
ok, donc le microprocesseur doit être alimenter, maintenant est ce que le micro fait son job, je ne peux pas vous l'affirmer, vu que les boutons de selection qui sont raccordés à cette carte ne fonctionne pas il y a un problème à ce niveau,
vous avez précisé avoir changé la carte de puissance et effectivement il y a des modèles non programmés qui sont vendus, ça peut aussi provoquer ce genre de problème si il y a une liaison de bus entre les deux cartes,
il faudrait s'assurer que vous avez posé une carte programmée avant de changer ce module, quel est la référence de la carte de puissance que vous avez changé ? — vivien 1899 pts
Merci Vivien, la carte qui m'a été livrée par Beko Europe : power board hot2005 Pyro+standby c00275985 commandée sur Hotpoint. Je leur ai demandé si elle était programmée ...ils m'ont demandé une photo de la plaque. CI96II 25603860300
J ai recontrole les 2 thermostats de sécurité. .l'un est passant 0 ohms, l'autre me paraît instable avec une résistance variable et parfois a zéro ohm. Je l'ai shunte sans résultat. J hésite a changer l'afficheur car ce n'est pas donné .Bonne journée et encore merci
Le luzien — leluzien 15 pts
bonsoir,
donc la carte a été programmée a priori, il ne reste que la carte de commande,
la carte avait deja un problème d'affichage mais vous indiquez que ça fonctionnait, comment faisiez vous pour choisir la bonne position de chauffe et comment régliez vous la température ?
Pouvez vous démonter la carte de commande et faire des photos des deux faces ? — vivien 1899 pts
Je joins les 2 photos demandées. Pour ce qui est du fonctionnement côté temperatures cela marchait et cote types de cuisson le bouton rotatif porte les symboles...
bonsoir,
ok, merci,
sur la première photo, vous avez le regulateur a 3 pattes en haut a gauche, pouvez vous mesurer les tensions présente sur ce régulateur ?
sur la 2e photo on voit 4 condensateurs noir et blanc au dessus des 2 boutons, il serait bien de les démonter et de vérifier leurs valeurs ( repérez bien les valeurs et leurs emplacement ), il faut les mesurer en mode capacimètre si vous avez la fonction sur votre multimètre — vivien 1899 pts
Bonsoir, au sujet du regulateur, j'ai relevé 12 volts entre les extérieurs répartis en 8,7 et3.3 volts
Pour les condensateurs, avant de les dessouder, j'ai fait un contrôle visuel RAS, puis un relevé de capacités qui d entrée m'a donné un OL sur le second a gauche (côté régulateur). Les autres donnent des valeurs entre 55 et 100 nF env.
Faut il les dessouder pour plus de précision?
Merci. Une fois de plus a Vivien pour son aide — leluzien 15 pts
