Dépannage tireuse à bière Philips
Marque : Philips
Modèle : Hd3720
Pioup10
J'ai un problème de carte d'alimentation pour tireuse à bière Philips hd3720
J'ai changé les condensateurs 1000micro mais toujours rien en sortie du 10,5v
Quelq'un connaîtrait cette carte avec les pannes habituelles ?Svp
Pioup
- Panne carte alimentation PerfectDraft HD3620 (19 réponses )
- Panne alimentation perfectdraft Philips Réparé (12 réponses )
- Perfectdraft HD3620 (18 réponses )
- Problème tension sortie sur une Perfect Draf (3 réponses )
- Depannage pompe a bière philips perfectdraft (4 réponses )
- Au branchement sur secteur la pompe se met en route (avec fut installé bien sur) le moteur se met en route, l'écran affiche la température et au bout de quelques secondes la pompe s'arrête et l'écran s'éteint (5 réponses )
- Ma tireuse à bière Philips Perfect Draft ne refroidit plus... (0 réponse )
- Pompe perfecdraft probleme alimentation pompe (1 réponse )
Bonjour souvent partie alimentation à découpage HS, power switcher et résistance fusible à remplacer....Cdlt — omega7 42518 pts
