PANNE SUR TV LG 50NANO886PB (BANDE VERTICALE VIOLETTE)
ed42
57 pts
Sur ma tv LG 50 NANO886PB , j'ai une bande verticale de couleur violette de 10cms de large
on la voit plus sur un fond noir
la tv est de 2021
soucis de dalle ?
j'ai essayé de nettoyer les nappes avec nettoyant contact mais idem
auriez vous une idée ?
merci par avance
- Problème ligne au démarrage d'un téléviseur plus écran noir Réparé (7 réponses )
- Problème d'affichage TV LG 32lk330 (19 réponses )
- TV LG oled (10 réponses )
- LG 55UH668V traits horizontaux partout sur l'ecran (11 réponses )
- Télévision LG 32LV5300 qui ne s'allume plus (24 réponses )
bonsoir,
vous pouvez faire un autre essai pour voir si le problème n'est pas sur l'autre carte à droite, en débranchant la nappe de droite et allumer le tv, si la bande n'est plus la alors le problème vient de cette carte et vous pouvez refaire la même manœuvre avec le scotch sur la nappe de droite cette fois.
Si la bande est toujours la avec la nappe de droite débranchée alors je n'ai plus de solution, votre problème est sur la dalle — vivien 1899 pts
Bonjour vivien
malheureusement malgré de multiples essais , la partie violette est toujours visible
donc je pense que la meilleur solution est la récupération des cartes pour réparations de tv avec la même référence
si une personne du site est intéressé par des cartes , il peux me contacter
cordialement — ed42 57 pts
bonsoir ed,
merci pour le retour,
dommage pour la dalle, des fois c'est pas récupérable...
pour les cartes si vous pouvez mettre les références inscrites dessus, la platine alimentation peut certainement se monter sur des model équivalent, pour la carte mère et carte T-con précisez aussi la référence complète du tv car il y a plusieurs version, à la fin de la référence 50NANO886PB il doit y avoir des lettres en plus de ce genre : 50NANO886PB.AEU ou .BEUKLJP
vous pouvez les mettre sur le bon coin aussi avec toutes les refs — vivien 1899 pts
