Problème ligne au démarrage d'un téléviseur plus écran noir
Marque : LG
Modèle : 50nano886pb
clement213
9 pts
Bonjour, j'ai un problème avec ma télévision de model lg 50nano886pb.
Elle fait des lignes verte et violette accompagner d'un écran noir.
Quand on appuie sur un bouton de la télécommande les lignes changent de place.
Mets toujours un écran noir.
j'ai vérifié sur toutes les cartes si il n'y avait pas de petit condo en court-circuit mais il n'y en a pas.
j'ai aussi déconnecté un côté de la dalle puis l'autre mais le problème persiste des deux côtés même avec seulement un des côtés branché.
Si quelqu'un pourrait me dire c'est quoi le problème ce serait super sympa.
Merci d'avance
- Carte mere? TV LG 42LN575S (7 réponses )
- Télévision LG 32LV5300 qui ne s'allume plus (24 réponses )
- Pas de son pendant 20 mn a l'allumage sur tv lg lcd Réparé (17 réponses )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- TV LG 47LW4500, du son, pas d'image, écran éclairé (12 réponses )
- TV AKAI ATE-55D1044K qui ne s'allume plus (seule la veilleuse s'allume, mais l'écran reste noir) (15 réponses )
bonsoir,
ça ressemble à un problème de la carte T-con
( petite carte située au milieu de l'écran avec les 4 nappes )
sur cette carte il y des petits de points de contrôle de certaines tensions, il faudrait vérifier ces tensions,
pouvez vous vous faire ces mesures ? il vous faut un multimètre.
Vous devriez retrouver ( environ ) 30V , -7V, 3.3V, 15V, 12V
Pouvez vous faire une photo en gros plan bien nette de cette carte ? merci — vivien 1899 pts
Je en sais pas trop où prendre les tensions.
Mes le fusible et bon il y a du 12v.
bonjour,
je ne vois pas grand chose sur votre photo même en zoomant,
essayez de faire des photos haute resolution bien net, je vous ai mis des parties entourées en rouge qui pourrait être intéressante,
on devrait trouver des annotations comme : VGH, VGL, VDD sur les petites pastilles cuivrées rondes
Je viens de changer ma carte t con mes toujours pareil le même problème.
La franchement je sais plus comment faire.
Svp dite moi que vous aver une solution. — clement213 9 pts
bonsoir,
avez vous du son ? — vivien 1899 pts
Non je ne crois pas — clement213 9 pts
Je viens aussi de changer ma carte mère mes rien ne change
Donc carte mère et carte t con changer rien ne change svp aider moi — clement213 9 pts
