LG 55UH668V traits horizontaux partout sur l'ecran
j'ai la TV depuis 2 ans et demi, j'étais sur Netflix et d'un coup plein de traits verticaux sont apparus : voir photos. Je précise qu'il n'y a rien eu de spécial : pas de choc, pas d'orage (j'habite à la Réunion et c'est la saison des pluies), juste grosse chaleur, il fait 28° dans la maison...
J'ai cherché un peu et certains parlent de dalle morte, d'autre de problèmes de contacts...
Merci pour votre aide,
UPDATE : j'ai démonté la TV, ouvert le connecteur gauche, RAS mais sur le droit...faux contact...j'arrive à récupérer l'image de la TV, connecteur ouvert en mettant le doigt dessus.
J'ose pas recouper la nappe, je pense que le soucis est au niveau du connecteur forcément...il est soudé sur une carte, est ce que ca se change svp?
Je retrouve l'image nickel en restant appuyé dessus...donc le soucis est un faux contact ou plutot une soudure qui a laché...j'ai rajouté une photo
Olivier
- Tv sony bravia KDL 40NX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (21 réponses )
- Réparer écran tv Sony bravia (10 réponses )
- DISPLAY DALLE LC420DUH(FG)(P2) (6 réponses )
- Recherche une nappe de connection pour un téléviseur SONY Bravia KDL 46Z4500 Réparé (8 réponses )
- Ma Sony TV kdl-40ex727 clignote 10 fois Réparé (17 réponses )
Est ce que une ame charitable pourrais donner son avis svp?
Quelqu'un qui a l habitude de ce genre de panne, parce que je suis pas du tout sur que ca vient de la nappe...foutu pour foutu je l'ai retaillée délicatemente et ca ne change rien...
Pas de faux contact nappe fermée...j'arrive juste à récupérer l'image de temps en temps nappe ouverte...
du coup gros doute que ce soit la nappe...comment controler l'alimentation svp? il y a des points tests mais aucune tension d'indiquée...ou trouver de la documentation svp?
merci... — Olive974 8 pts
Personne pour aider? — Olive974 8 pts
Ne cherchez pas plus loin c'est la dalle, la matrice LCD qui est HS.
c'est irréparable — TVLCD 1427 pts
merci pour votre retour...j ai été voir un pro ce matin et le verdict est le même...c est vraiment n importe quoi la qualité des dales...1100€ il y a 3 ans a peine...je viens d acheter un Sony bravia 65XG85xx...
bonnes fetes et merci pour votre message! — Olive974 8 pts
bonjour olive
j ai peut etre une solution si c est pas trop tard ? — SONY54000 245 pts
même si trop tard, la solution pourra servir à d'autres qui ont le même pb.
Cordialement — Ritmo85S 1263 pts
"j'ai peut etre une solution" : ca sonne aussi faux que "j'ai une baguette magique et si tu l'astique de bas en haut ta télé va remarcher toute seule".
Pourquoi ne pas énoncer votre solution directement? réponse : parce que la dalle est morte et que vous n'en avez probablement aucune...LOOOOOL — Olive974 8 pts
olivier
c est pas la dalle
c est une nappe qui deconne
regarde l image maintenant
avec mon astuce
"c est bien la meme tv "
moi c est cette nappe qui déconne
la rouge qui part de la carte mere
a la dalle
