Une pièce introuvable sur les site de réparation
Voilà j'ai eu un soucis avec ma machine à laver sechante samsung ecobuble de 2021
J'ai perdu des carte de banque qui s'était coincé dans la résistance et j'ai donc démonté celle ci il y a 2 mois
J'avais eu du mal à la repositionner mais j'y suis arrivé en forcent probablement trop
Il y a 2 semaines j'ai récupéré 2 pièce en inox dans le filtre
Et cette semaine elle a fait sauter le différenciel
Du coup j'ai redemander la résistance était toute user à un point précis et donc à remplacer
Mais je ne trouve pas la pièce qui l'entoure que j'avais casser
Un genre de rectangle en inox qui entouré la résistance
Je ne sais ni le nom ni ou la trouver merci à vous
Et bonne journée
- Mon sèche linge ne chauffe plus (60 réponses )
- Panne sèche-linge Samsung sdc14709 (21 réponses )
- Problème tambour sèche linge Réparé (17 réponses )
- Tambour de sèche linge Electrolux EDH3497RDW ne démarre pas (27 réponses )
- Arthur martin 5345 le tambour ne tourne plus (18 réponses )
- Branchement sur l'antiparasite d'un sèche-linge Electrolux (6 réponses )
bonjour,
cette pièce n'est fournie qu'avec la demi cuve dont voici la référence DC97-15241D .
Vous avez peut être la possibilité de fixé une pièce avec une forme qui se rapproche de celle d'origine, elle est fixée avec 2 vis dans la cuve, mais il faudra tout de même démonter entièrement la cuve et l ouvrir pour accéder à cette pièce
ci joint la vue éclatée de votre machine
Document pdf
Merci beaucoup pour les plan et les conseils...
C'est bien de cette pièce ci qui est que comandable sans la demi cuve
Sur le dessus de la capture
Pour moi c'est bien celle ci qui pose soucis
oui, au dessus de la pièce 3-3 — vivien 1887 pts
Merci beaucoup je regarde mais c'est pas loin de 200 euros pour un bout de tôle 😅 si je prends toute la cuve
Vous savez comment appeler cette pièce de maintient histoire de regarder sur les autre marque ou quoi car ça a l'air d'être plutôt standard...
Enfin merci beaucoup ça m'aide énormément — Bikervic 9 pts
cette pièce sert à maintenir la résistance, ça n'as pas de nom spécial, sur d'autres machines ils appellent ça un crochet de fixation, il n'y a pas vraiment de standard,
je pense que vous pouvez trouver quelque chose pour remplacer cette pièce, un morceau d'inox que vous ajustez fera l'affaire, le but du jeu c'est d'empêcher la résistance de toucher le tambour,
à mon avis ce n'est pas le plus compliqué, le gros du travail sera de démonter et remonter tout l'ensemble cuve et tambour de la machine — vivien 1887 pts
Merci Vivien pour tes conseils je vais essayer ça je reviens dans quelques jours pour vous dire si j'ai réussi
Encore milles merci et bonne soirée 😉😊 — Bikervic 9 pts
Hey, je viens donner des nouvelles à part un peu soucis avec la pièce de rechange
J'ai pris une générique vachement moins chère mais malheureusement le joint ne fesais pas étanchéité
Je n'avais pas envie d'être submergé sous le linge et donc bidouiller au silicone neutre ( ne me juger pas ) et fonctionne parfaitement
Un énorme merci Vivien j'ai suivi ton conseil
Et j'ai fait la pièce hors d'un plat de cuisine 😅🤣
Enfin merci énormément
Bonne journée
bonjour,
avec plaisir !
bravo, car il y avait du boulot !!!
bonne journée — vivien 1887 pts
