Tambour de sèche linge Electrolux EDH3497RDW ne démarre pas
OJBZH
25 pts
mon sèche linge ne tourne pas. et génère un code E50.
A ce stade, j'ai vérifié que le tambour pouvait tourner en le poussant à la main.
Quel que soit le mode choisi coton, synthétique etc... après avoir appuyé sur le bouton de démarrage, on entend un bruit de relais, suivi de 2 tentatives de mouvement du tambour qui bouge d'u ou 2 cm puis s'arrête.
Ensuite, plus rien...
Avez-vous une idée ? merci d'avance
- Code erreur EH0 sur sèche linge Electrolux EDH3497RDW (10 réponses )
- Arthur martin 5345 le tambour ne tourne plus (18 réponses )
bonsoir,
il faudrait vérifier le condensateur sur le moteur,
en ouvrant le dessus, vous pouvez essayez de pousser le tambour pour l'aider a démarrer quand vous lancez le programme ( essayez dans un sens puis dans l'autre sens ),
si ça tourne ça veut dire que le condensateur est à changer — vivien 1878 pts
le condensateur est OK,
le tambour commence à essayer de démarrer 2 fois mais s'arrête.
si on essaie de pousser le tambour pour aider au démarrage ça ne donne rien. — OJBZH 25 pts
Bonjour comment savez-vous que le condensateur est OK ? Pour le savoir il faut le mesurer avec un capacimètre après l'avoir déconnecté.....C'est la seule solution fiable.....
Cdlt — omega7 42383 pts
Je dispose d'un multimètre proposant la fonction "Capacimètre", je l'ai débranché et mesuré à 17 uF... — OJBZH 25 pts
Bonjour et quelle est sa valeur initiale....17µF cela me semble beaucoup pour un condensateur de démarrage....Généralement on est entre 2.5µF et 4.5µF....Cdlt — omega7 42383 pts
il me semble que les valeurs sont cohérentes car c'est un 18 uF
Bonjour Ok alors, faites une mesure sur l'alimentation du moteur au moment où il tente de démarrer....cela me fait penser à des relais de démarrage HS....(contact charbonnés) Cdlt — omega7 42383 pts
merci omega7, pas de tension aux bornes du moteur c'est bizarre car si je le rebranche, il donne deux à coups comme si il voulait démarrer mais reste bloqué. On entend un cliquetis de relais mais c'est tout... Je pense qu'il y a un problème sur la carte mère. ( j'ai testé tous les condensateurs ils sont bons)... — OJBZH 25 pts
Bonjour merci Riton pour ces précisions j'avoue n'avoir pas été cherché mais il me semblait bien que 17µF pour un moteur d'entrainement c'était beaucoup...j'aurais dû vérifier...Quoi qu'il en soit Riton a raison il faut avoir le code exacte pour en savoir plus...Cdlt — omega7 42383 pts
bonjour,
je viens de vérifier sur les piéces de votre seche linge, votre moteur tambour n'a pas de condensateur, donc il faudrait vérifier ces enroulements a l'ohmètre entre chacun des 3 fils, valeurs très proche de 0 ohm,a priori ça devrait être bon puisque vous mesurez aucune tension sur le moteur,
si tout est ok, vérifier la continuité du faisceau entre moteur et carte électronique et s'assurer qu'il n'y ai pas d'oxydation sur les contacts de chaque côté,
si tout est ok alors votre problème est sur la carte de puissance,
controlez les soudures sur la carte de puissance, notamment sur les relais,
si vous voulez nous confirmer votre code erreur voici une méthode :
https://www.youtube.com/watch?v=r7zWgqdNZBs — vivien 1878 pts
