Seche-Linge electrolux EDC2087GEW en erreur E50 / E54
Marque : Electrolux
Modèle : EDC2087GEW en erreur E50
Année : 2015
Depuis quelques jours mon sèche-linge ne fonctionne plus...
Du jour au lendemain l'erreur E50 est apparue, en cherchant sur votre forum j'ai réussi, en maintenant les touches "Départ / Pause " et "Délicats" quelques secondes, à faire apparaître l'erreur E54.
Par contre il est souvent question dans les messages que j'ai lu d'un mode diagnostique plus complet, j'ai beau chercher je ne trouve pas la documentation associée, quelqu'un pourrait-il avoir l'amabilité de me la communiquer ?
Mais revenons au problème à proprement dit, dès que je lance un programme quel-qu’il soit le tambour se met en route pour 8 secondes puis s'arrête 2 minutes, et ainsi de suite pendant une vingtaine de minutes puis l'erreur E50 apparaît.
Selon les programmes il démarre en sens horaire ou anti-horaire.
Cela me fait penser au rythme qu'il avait quand un programme était terminé, et qu'il continuait à tourner de façon à ne pas laisser le linge en boule...
Je pense qu'on peut éliminer les condensateurs moteurs vu que le moteur semble se lancer sans mal.
Cela ressemble fortement à un problème de la carte électronique mais j'aimerais avoir de l'aide afin de confirmer ou infirmer cette supposition.
En vous remerciant pour votre aide !
Je te remercie pour le document, mais je ne comprends pas trop, l'erreur semblerait indiquer que le moteur ne démarre pas, or chez moi il démarre à priori normalement.
Voici une petite vidéo de test, premier son, j’appuie sur le bouton "Départ / Pause " pour lancer un programme, 3 clics (des relais ?), le moteur se lance pour 8 secondes, puis un nouveau clic, il se coupe, fin de la vidéo. Par la suite comme indiqué dans mon premier message, il ne se passe plus rien pendant exactement 120 secondes, puis c'est reparti comme au début de la vidéo !
Des pistes ?
Je reviens sur le problème, sur les conseils de Michoko, j'ai effectué quelques contrôles préliminaires. N'ayant rien trouvé de particulier après inspection, pas de capacimètre sous la main et un moteur qui semblait se lancer normalement, j'ai donc envoyé la carte en réparation.
Un relai moteur était manifestement mal en point, il a été remplacé ainsi que deux autres par précaution, par des modèles plus costaud (16A dixit jchd).
Malgré cela, le problème subsistait, j'ai alors procédé au remplacement des deux condensateurs.
Bien que le sèche-linge avait été peu utilisé durant 5 ans, le problème était donc bien imputable à ceux-ci !
Le sèche-linge à repris du service =)
En conclusion, si c'était à refaire je changerai les deux condensateurs par précaution.
8.62€ chez Mikatec, frais de port inclus, je remercie leurs conseils et leur compétitivité !
Merci aussi à JCHD (https://www.commentreparer.com/membres/19011/jchd) pour la réparation de la carte. Bien que le problème n'était pas imputable à celle-ci dans l'immédiat, une révision m'assure de la tranquillité.
En dernier lieu je remercie la communauté de commentreparer.com pour sa base de connaissance et les conseils de ses membres =)
Bonjour Pierr,
Ayant exactement le même soucis pouvez vous m'indiquer quels condensateurs vous avez changé ? Les deux gros du moteurs ou certains de ceux de la carte de contrôle ?
Merci d'avance.
Les deux gros du moteurs, sur mon sèche linge cela donnait ces références :
- condensateur permanent 7 µF à cosses
- condensateur permanent 4 µF à cosses
Bonne réparation =)
