Tambour de sèche linge Electrolux EDH3497RDW ne démarre pas
OJBZH
25 pts
mon sèche linge ne tourne pas. et génère un code E50.
A ce stade, j'ai vérifié que le tambour pouvait tourner en le poussant à la main.
Quel que soit le mode choisi coton, synthétique etc... après avoir appuyé sur le bouton de démarrage, on entend un bruit de relais, suivi de 2 tentatives de mouvement du tambour qui bouge d'u ou 2 cm puis s'arrête.
Ensuite, plus rien...
Avez-vous une idée ? merci d'avance
- Seche-Linge electrolux EDC2087GEW en erreur E50 / E54 Réparé (4 réponses )
- Code 54 Electrolux edc2089pow seche linge Réparé (12 réponses )
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (18 réponses )
bonsoir, merci pour cette nouvelle approche Riton, le soucis est que je ne trouve pas les instructions de passage en mode test pour ce modèle EDH3497RDW ... il y en a pour d'autres mais çà ne veut rien faire :-( — OJBZH 25 pts
Je trouve jusqu'à 26 PNC pour ce modèle (tous équipés d'un moteur triphasé), dont seuls 3 sont commercialisés en France :
91609696400 et 91609696401 utilisent une carte inverter séparée comme décrite ici https://www.pieces-tout-electromenager.com/modules-et-cartes/24870-module-electronique-de-commande-moteur-seche-linge-aeg-electrolux.html
91609696402 emploie une carte de puissance distincte qui inclut l'inverter.
Les autres PNC correspondent à des modèles proposés dans d'autres pays.
Indiquez le n° PNC qui figure sur votre étiquette signalétique et le pays d'achat de l'appareil. — jchd 11819 pts — PRO
bonjour,
il s'agit bien d'un 91609696402 .... — OJBZH 25 pts
Merci de la précision.
Donc si les trois enroulements moteur indiquent les mêmes valeurs à l'ohmmètre (hors tension et connecteur débranché), c'est la carte de puissance qui est en panne. Elle se situe en haut du flanc droit de la machine.
Ce modèle de carte utilise un chip inverter et non pas des composants discrets comme les versions antérieures.
Votre carte est peut-être quand même réparable. — jchd 11819 pts — PRO
Bonjour effectivement si c'est bien un système d'alimentation triphasé ce sont des usines à gaz particulièrement complexe à réparer.....
Cdlt — omega7 42518 pts
Pour afficher le code erreur réel (e50 indique la famille "erreur moteur", sans précision), suivez cette procédure :
Allumez la machine (touche On/Off)
Le premier programme doit être sélectionné (1er dans le sens horaire).
Maintenez pendant 3 secondes les deux touches "Départ/Pause" et "Antifroissage"
Toutes les leds et voyants s'allument à tour de rôle
Tournez le sélecteur de programme de la position 1 actuelle jusqu'à la position 10 dans le sens horaire, sans marquer d'arrêt
Notez le code erreur qui s'affiche (E5?)
Eteignez la machine
Rallumez la machine
Eteignez la machine de nouveau. — jchd 11819 pts — PRO
Sauf erreur, la carte de puissance est ce modèle.
bonjour,
Les 3 bobines sont OK... Reste la carte de puissance... mais je n'arrive toujours pas à rentrer en mode diagnostics. Les tutos sont sur des modèles ou la mise en marche se fait par le rotacteur et sur le mien il n'y a pas de position ON/OFF mais un blanc. C'est remplacé par un interrupteur à impulsion en dessous
merci beaucoup pour votre aide, on progresse
Relisez bien la procédure décrite ! — jchd 11819 pts — PRO
je n'arrive pas à passer en mode diagnostic, malgré l'appuis 3 sec. sur les 2 emplacements quand je tourne, les programmes habituels s'affichent. impossible d'en sortir. — OJBZH 25 pts
