Cafetière filtre Moulinex
Marque : Moulinex 220-240v 50-60Hz 1000w
Modèle : Type: Fg272’ référence: FG272N10/87 A- 1319
7alb-R
136 pts
Bonjour à tous
Depuis quelques temps avec la cafetière à filtre j’ai des difficultés à l’allumer autrement dit le témoin rouge s’allume difficilement et c’est après une longue période d’essais qu’elle daigne s’allumer.
Pas professionnel en électricité ni en électronique j’ai démonté la base et mis au jour le petit circuit du contacteur.
Quels sont vos conseils pour tester ce circuit avec le multimètre?
Ci jointe la photo du circuit
En vous remerciant par avance.
Albert
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Reparer machine expresso jura (14 réponses )
- Panne cafetière hd7462 (4 réponses )
- Carte puissance EA81 Réparé (8 réponses )
Nouvel essai d’envoi de la vidéo — 7alb-R 136 pts
Cette fois ci c'est la bonne
Bonsoir Vivien
Je viens de voir une vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=6m9N-O0-LjI&t=312s
le gars avait un souci avec le bouton interrupteur, j'ai fait le test cafetière branchée et la led s'est allumée et la résistance a chauffé j'ai tout simplement comme le gars l'a fait dans la vidéo shunté les deux pôles du bouton poussoir.
Donc c'est le mini bouton poussoir qui est hs et à remplacer.
Je vais de ce pas carrément trouver une carte de commande ou changer le mini bouton poussoir.
En tous les cas grand merci de vos conseils dans quelques jours dés que je pourrai boire du café je reposerai un post en ce qui concerne le moteur black et decker de la tondeuse.
Je vous recontacterai à ce sujet.
En vous remerciant encore recevez Vivien mes sincères salutations
albert. — 7alb-R 136 pts
Si vous voulez, je peux vous fournir le bouton poussoir requis.
Indiquez-moi la hauteur entre la base et le haut du bouton (pas enfoncé) relevé au pied à coulisse.
On dirait que c'est du 4.1, 4.3, 5.0 ou 5.5 mm. L'enfoncement se fait sur environ 0.1 mm, donc soyez précis sinon le bouton sera trop haut et toujours enfoncé ou trop bas et impossible à actionner.
Lisez votre message (en haut à droite). — jchd 11819 pts — PRO
bonsoir,
super nouvelle alb-R !
au plaisir :) — vivien 1899 pts
Merci jchd, hélas j'avais commandé le bouton poussoir sur "lililapress", comme je découvre cette technologie, je me suis dit "tentons la réparation".
Merci aussi à Vivien à bientôt la joie de conseils afin de sauver le moteur "Ryan" !!!
albert — 7alb-R 136 pts
Problème résolu grâce à la vidéo et les conseils de Vivien et de jchd.
Merci à tous.
