Cafetière filtre Moulinex
Marque : Moulinex 220-240v 50-60Hz 1000w
Modèle : Type: Fg272’ référence: FG272N10/87 A- 1319
7alb-R
136 pts
Bonjour à tous
Depuis quelques temps avec la cafetière à filtre j’ai des difficultés à l’allumer autrement dit le témoin rouge s’allume difficilement et c’est après une longue période d’essais qu’elle daigne s’allumer.
Pas professionnel en électricité ni en électronique j’ai démonté la base et mis au jour le petit circuit du contacteur.
Quels sont vos conseils pour tester ce circuit avec le multimètre?
Ci jointe la photo du circuit
En vous remerciant par avance.
Albert
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Reparer machine expresso jura (14 réponses )
- Panne cafetière hd7462 (4 réponses )
- Carte puissance EA81 Réparé (8 réponses )
la led s'allume car le multimetre envoi une légère tension dans la diode pour contrôler son fonctionnement,
les valeurs de controle de l'interrupteur me semble pas normal, est ce que vous trouvez 0 ohm dans au moins une position quand vous appuyez dessus ?
Si vous avez du nettoyant de contact électrique, mettez en bien sur l'interrupteur pour que ça rentre à l'interieur — vivien 1899 pts
Bonsoir Vivien
Je viens de tester les 4 plots de l’interrupteur en ayant parametré le multimètre sur le mode « continuité » avant le test figure le chiffre 1 sur le tableau.
« L’interrupteur non appuyé »
Lorsque les sondes sont posées un chiffre s’affiche et bien vite il devient décroissant pour finir par zéro et ce valable sur les paires de plots. Le poussoir de l’interrupteur non appuyé.
« L’interrupteur appuyé »
Même scénario.
Avec mes remerciements
albert — 7alb-R 136 pts
bonsoir,
il n'est pas normal d'obtenir les mêmes valeurs sur les deux positions de l'interrupteur,
pouvez vous faire une photo bien net de la petite carte avec l 'interrupteur côté soudure ? merci — vivien 1899 pts
Bonjour Vivien
Un coté les chiffres semblent moins élevés.
Il est difficile de visionner car ils défilent à grande vitesse.
Je photographie l’interrupteur coté soudures en début de matinée.
Je refais les tests avec une vidéo si possible, c’est pas gagné.
Bon dimanche avec mes remerciements
Albert — 7alb-R 136 pts
Je vais tenter l’envoi des vidéos — 7alb-R 136 pts
Vidéos pas au bon format doc conversion — 7alb-R 136 pts
rebelotte pour les vidéos
Vidéo ci dessus: 4 eme essai interrupteur actionné
Vidéo 1 4ème essai
" 2 3ème essai
" 3 2ème essai
" 4 1er essai
Merci pour votre attention
bonjour,
ça descend bien a 0 ohm donc ça m'as l'air ok — vivien 1899 pts
