Fuite au niveau du moteur de décharge lave vaisselle Whirlpool ADG2030FD
Marque : Whirlpool
Modèle : ADG2030FD
j'ai une fuite qui doit dater de très longtemps au niveau du moteur de décharge de mon lave vaisselle Whirlpool ADG2030FD.
La fuite n'a jamais créé de message d'erreur et je l'ai repéré car elle a fait rouillé le fond de cuve et créé un trou dans celui-ci. Sans quoi, je ne l'aurai pas encroe détecté.
J'ai démonté un certain nombre de pièces et je suis désormais sûr que ça vient du moteur de décharge.
Il semblerait que sur celui-ci il y ait un joint d'étanchéité mais je n'en ai pas la certitude. Si c'est le cas ce joint n'est pas présent et cela pourrait expliquer la fuite.
Si quelqu'un peut me confirmer la nécessité de ce joint sur la tige du moteur de décharge, alors cela me conforterai dans mon diagnostique et sur le fait que le problème viennent de l'absence de ce joint.
- LV Whirlpool qui n'enclenche pas le cycle de lavage et vidange (10 réponses )
- Problème de bras de lavage/rinçage qui ne tourne plus (12 réponses )
- Lave Vaisselle WHIRLPOOL : fuite par les trop pleins (13 réponses )
- Lave Vaisselle Whirlpool HOTPOINT ARISTON DWL-DEA701-B s'arrête après la prise d'eau et affiche le code H (9 réponses )
- Lave-vaisselle Whirlpool IKEA Rengora 402 993 81 91153507200 (10 réponses )
bonsoir,
merci micad pour la réponse,
si l'air chaud rempli d'humidité circule dans ce circuit, il est peut être normal de retrouver un peu d'eau,
maintenant est ce que cette eau ne devrait pas aller dans un petit réceptacle ( dans la pièce ou se situe les ventilateurs) le temps que dure le sechage et finit pas s'évaporer avec le temps ?
Car en fin de séchage il ne devrait plus rester beaucoup d humidité en circulation mais que de l'air chaud.
Ce n'est pas une affirmation mais un questionnement — vivien 1899 pts
À défaut d’avoir trouver une documentation technique sur ce système de séchage PowerDry, ci-joint un croquis qui pourrait en expliquer le fonctionnement (ce n’est qu’une hypothèse de fonctionnement)
1/ En fonctionnement normal du système de séchage :
De l’air extérieur est aspiré en A.
Il est ensuite pulsé dans la cuve en B et se charge de vapeur d’eau
Chaud et chargé de vapeur d’eau il est aspiré (et/ou pulsé) en C pour descendre dans le serpentin
La vapeur d’eau se condense dans le serpentin
Une séparation air / eau de condensation est réalisée dans le convoyeur d’air. L’eau de condensation est renvoyée dans la cuve en F(Eau) et l’air débarrassé de sa vapeur d’eau est envoyé en F (Air).
Dans le convoyeur d’eau, l’air est certainement aspiré au dessus du niveau à partir duquel l’eau de condensation s’écoule dans la cuve).
2/ Dans la situation anormale constatée, on doit pouvoir penser qu’en phases de lavage et de rinçage, de l’eau s’introduise anormalement dans ce circuit de condensation et parvienne à déborder vers l’un des ventilateurs, là où se fait nécessairement la séparation air/eau de condensation en fonctionnement normal.
>> Pour valider cette hypothèse, il faudrait que Pedro2000 :
- vérifie si de l’eau s’écoule ou non dans le serpentin en phase de lavage ou de rinçage
- vérifie si l’air est bien aspiré en A en phase de séchage
Si tout ceci se vérifie, il faudra déterminer ce qui ne fait plus barrage à ce que de l’eau pénètre dans le système de séchage en dehors de cette phase de séchage.
Merci pour les pistes et les réflexions proposées par micad et vivien.
Je regarde ça durant la journée. — Pedro2000 44 pts
Re,
En complément, ci-dessous l’adresse d’une vidéo Whirlpool sur laquelle je me suis basé pour échafauder une hypothèse.
https://www.youtube.com/watch?v=aGjNSkqhfhc
La vidéo montre brièvement le principe du séchage PowerDry
Par contre, on n’y trouve malheureusement pas d’information à caractère technique qui montrerait notamment comment se fait la séparation Air/Eau de condensation en fin de circuit.
Et pourtant l’endroit de cette séparation existe nécessairement et ce pourrait bien être par cet endroit qu’un excès d’eau pourrait se déverser, ne serait-ce qu'en quantité limitée, dans le compartiment ventilateur AR, pour ensuite s’écouler par le petit trou qui se trouve en son point bas.
Cordialement — micad 2832 pts
bonsoir,
pedro j 'ai une question, est ce que l'ouverture sur le côté est complètement fermé sauf en haut ( comme surligné en bleu sur le schema que j'ai mis ) ?
Si c'est le cas, l'eau ne devrait passer qu'a cet endroit ( on voit dans le serpentin l'eau qui coule jusqu au niveau de l'ouverture qui coule dans la cuve ) et donc il est possible qu'il y ai une fissure à ce niveau qui laisse passer de l'eau qui coule jusqu'en bas par le trou.
Dans la video explicative ils expliquent bien qu'il n'y a qu'un effet d'aspiration et je ne pense pas que de l'air est renvoyé par le côté de la cuve car ça créerait de la condensation, avec de l'air plus froid, sur la vaisselle.
J'ai fait un petit schema de ce que j'en ai compris ( grace aux infos que tu as mis micad :), fleche rouge pour l'air et bleu pour l'eau.
Bonjour à vous.
Après avoir vu les messages de micad, j'ai effectivement tout redémonter et j'ai vu comment l'eau était supposé s'écouler.
Les schémas que vous proposez Vivien pojr l'écoulement de l'eau sont les bons.
Je ne vois pas d'eau être aspiré durant le cycle de lavage, par contre je trouve qu'il y a beaucoup de condensation (je vous joint une photo que j'ai prise ce matin après un lavage qui date d'hier soir)
Je redémonterai le convoyeur d'air eau pour voir plus précisément s'il y a une éventuelle fissure.
Niveau fonctionnement, la pièce 7509 a un petit clapet permettant à l'air de rentrer. Lors du cycle de séchage, ce clapet se ferme et en fin de séchage elle s'ouvre à nouveau et c'est à ce moment là qu'il y a le plus d'eau qui s'écoule, un filet d'eau sur 2 ou 3 secondes.
Bonjour Pedro,
Votre toute dernière observation concernant la présence d’un clapet dans la pièce 7509 est particulièrement intéressante. Il ne me serait pas venu à l’esprit que cette pièce, que Whirlpool appelle simplement « cache », puisse avoir une fonction d’obturation temporaire.
>> Whirlpool ne proposant pas de vue de cette pièce 7509, pourriez-vous en publier une photo (ou plusieurs, si nécessaire, prises sous différents angles) ?
Concernant le problème, il semble maintenant acquis que la présence d’eau au niveau de ce clapet en fin de séchage est anormale. Reste à en trouver l’origine, mais on progresse.
En complément :
Ci-jointe une vue de ce que devrait être cette pièce 7509 (trouvée sous le nom d’inverseur, ce qui est déjà plus réaliste)
Mais dès lors, si c’est bien cette pièce, c’est plutôt une vue de son emplacement sur le convoyeur d’air qui serait intéressante pour essayer de comprendre pourquoi il s’y trouve un reliquat d’eau en fin de séchage (à l’ouverture du clapet donc)
Oui c'est bien cette pièce.
Je vous mets une autre vue.
L'eau sort par le dernier trou, celui à côté de l'inverseur du coup qui n'est pas le trou le plus bas du circuit de séchage. — Pedro2000 44 pts
