Aspirateur veut démarrer et s'arrête de suite.
Marque : Nilfisk Elite Energy Eco Eu
Modèle : Produit : 107410976 serial : 1625 00041
Bonjour, aspirateur veut démarrer et s'arrête de suite. Bien que parfois il fonctionne. Les symboles clignottent quand il est en panne. Les piles du Bluetooth sont neuvent. ( commande dans la poignée ) mais même avec l'interrupteur sur l'aspirateur il ne démarre pas. J'ai ouvert la poignée, un circuit électronique probablement pour la commande à distance, cela ne devrait pas venir de cette partie. Je voudrais ouvrir l'aspirateur pour vérifier qu'une sécurité thermique n'est pas défectueuse. Mais comment ?
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur qui émet un sifflement strident (20 réponses )
- Miele complete C3 HS15 Le voyant s'allume et s'éteint directement après branchement. (15 réponses )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Aspirateur Dustbuster DV9605 BLACK ET DECKER (21 réponses )
- Aspirateur Karcher NT 35/1 Tact n'aspire plus et ne decolmate plus (7 réponses )
- Aspirateur electrolux ultraflex qui ne demarre plus (13 réponses )
Bonjour souvent sur les aspirateurs de ce type "traineau" les vis sont accessible par en dessous au fond de puits profonds parfois avec des empreintes de vis spéciales, sinon parfois des vis se cachent sous les capot des boutons de commande d'enrouleur et de mise sous tension qui sont amovible ou bien encore dans le fond du compartiment du sac/filtre.....La vue éclatée ci-jointe devrait vous aider à démonter l'aspi...Cdlt
Document pdf
merci pour cette aide.
complément d'info, j'ai aussi vérifié le petit tube en caoutchouc dans le capot qui contrôle la dépression dans le tuyau d'aspiration, il n'est pas bouché.
maintenant, que faut-il chercher ? Si on tombe sur de l'électronique, ce ne sont plus des transistors maintenant mais des puces inviolables. — Mid38 3 pts
