Réparer Four electrique
Marque : Brandt
Modèle : FP640 B
Michel91
Mon four se met en route tout seul. j'envisage de remplacer le sélecteur et je constate en le débranchant que le four se met en route tout seul et il s’arrête quand je rebranche. Est ce normal ?
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- Cz5700776-00 four Brandt - Faux contact sur sélecteur mode de cuisson (5 réponses )
- Fonctionnement erratique sur four encastrable Brandt FP1266X (8 réponses )
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
- Four Brandt FP664WF1 qui s'allume seul et change de programme (2 réponses )
C'est plutôt un dysfonctionnement soit de la carte minuterie-afficheur en façade, soit de la carte de puissance. — jchd 11823 pts — PRO
J'ai lu quelque part ceci : "Le sélecteur du four est un potentiomètre (résistance variable en fonction de la position). Le four s allume tout seul car il ne mesure plus la bonne résistance (mauvais contact dans le sélecteur)."
N'est pas pareil lorsque l'on débranche le sélecteur (le four ne mesure pas la bonne résistance) ?? — Michel91 3 pts
Ce sélecteur ne peut à lui seul commander la mise en marche ou l'arrêt du four. Il ne fait qu'indiquer dans quelle position (mode de cuisson) il se trouve.
Ci-joint la doc de ce sélecteur.
Document pdf
