Four Brandt FP664WF1 qui s'allume seul et change de programme
Marque : Brandt
Modèle : FP664WF1
Nous avons ce four qui continue de fonctionner normalement le plus souvent mais une panne semble venir de manière récurrente.
Lorsque l'on définit un programme avec le sélecteur, il arrive que le programme ne soit pas le bon, ou qu'il change en cours de chauffe. De même, il arrive que le four s'allume seul lorsqu'il refroidit après une cuisson.
ça devient dangereux du coup car on a peur qu'il s'allume en pleine nuit et tourne à vide.
Il arrive aussi qu'il bippe lors de vibrations autour du four, comme s'il s'allumait/éteignait brièvement selon des vibrations
Je n'ai pas peur de démonter mais j'aimerai des conseils sur les points à relever.
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
- Four de cuisinière brandt alliance ne chauffe plus (8 réponses )
- Four Brandt BXP6332X bandeau de commande inactif (4 réponses )
- Fonctionnement erratique sur four encastrable Brandt FP1266X (8 réponses )
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- Four Brandt FP562X (1 réponse )
- Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333 (8 réponses )
Merci, nous effectuons effectivement cette 'sécurisation', mais c'est surtout la partie technique qui m'intéresse.
J'ai commandé un selecteur de programme, si cela ne solutionne pas, je m'attaquerais à la carte electronique. — BENETNATH 3 pts
