Le voyant rouge est éteint et ma Tv Samsung (LE22C330) depuis ne marche plus
Marque : Samsung
Modèle : LE22C330
Bonjour, le voyant rouge de mon ancien téléviseur LCD a disparu et ne fonctionne plus. Depuis, l’écran ne s’affiche plus.
J’ai pensé d’abord à une coupure de courant générale mais pas du tout. Les autres appareils fonctionnent et même la multiprise dans laquelle est relié la prise tv est allumé.
Après avoir pris soin de retirer la prise électrique, j’ai dévissé pour enlever le capot.
J’ai enlevé toutes celles qui sont situées uniquement en bas ( en haut et au centre il n’y en a pas au cas où me dirait que c’est pour ça…) et réalise que pour enlever le capot, la manipulation est délicate car, bien que le capot plus bas se détache un peu, il est compliqué d’enlever l’ensemble sans risquer de l’endommager. Le reste semble plaquer fortement…
Dans un premier temps, j’allai vérifier si le fusible n’avait pas été touché mais vous l’aurez compris sans enlever la partie arrière, je ne peux rien diagnostiqué.
Je vous donne les références de l’appareil en vous signalant au passage que c’est une tv ancienne de plus de 15 ans environ. Je n’ai jamais eu de problème auparavant, c’est dire si cette Tv est endurante.
1. Marque et modèle du téléviseur :
• Marque : Samsung
• Modèle : LE22C330F2W
2. Code du modèle :
• Model Code : LE22C330F2WXXC
3. Numéro de type :
• Type No : LE22C330
4. Caractéristiques électriques :
• Tension d’alimentation : AC 220-240V
• Fréquence : 50 Hz
• Consommation : 60 W
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Tv samsung ue46f6400awxzf ne s'allume plus. Voyant rouge de veille éteint également (1 réponse )
- Plus d'images sur Samsung TV modele LE46A676A1MXZF (2 réponses )
- CARTE ALIMENTATION SAMSUNG BN44-0353A pour MODELE UE46C5100QWXZF (0 réponse )
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=BN44-00302C
Bonjour, je ne trouve pas ici le moyen de déposer une photo !
Je vais essayer de voir si un site de dépôt d’image permet cela !
- NB : (Ah, ça y est ! C’est après le commentaire qu’il a été possible dans le site de déposer la photo !)
On peut remarquer l’absence du fusible que j’ai fait tester. Celui-ci fonctionne et n’est pas la cause du problème. C’est un fusible temporisé de 6,3A
En attendant, ce que je peux vous dire, c’est que la carte diffère un peu de celle qui est affichée dans votre lien, mais j’imagine qu’elle doit correspondre tout de même au modèle.
- il y a une « sorte » de dissipateur en alum apparemment, alors que dans la mienne il y a six composants qui se jouxtent, trois par trois et très proche l’un de l’autre, les trois autres étant placé légèrement plus bas et se chevauchant.
- Il y a aussi sur la carte platine si ça peut servir deux codes barres avec un chiffre :
LA801 code barre : CN08BN4400366BGP53Z3R01DN R.B
LA802 code barre :
00366BAA120AJLA6
E400005452-06L1
Merci pour votre contribution.
