Molette de validation HS DOR7586X
MKerr
Bonjour je viens d'installer un four De Dietrich DOR7586X-3
Je suis resté bloqué lors de sa première mise en route sur la langue.
La molette permet bien de faire défiler les différentes langues mais impossible de la valider par la molette de validation, donc impossible d'aller plus loin.
Je ne peux pas régler l'heure ni quoi que ce soit. Donc, impossible de me servir du four.
Je précise qu'il ne s'agit pas de l'apparition du cadenas qui bloque les commandes.
J'ai vainement tenté la commande "menu" pour aller sur réglage mais cela s'avère impossible aussi. Je suis complètement bloqué.
Que faire dans ce cas?
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Charniere de porte du four De Dietrich HS (4 réponses )
- Mon four encastré REGENT AEG ne chauffe plus en chaleur tournante (19 réponses )
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
Bonjour après avoir parcouru rapidement la notice, la validation se fait par appui du bouton central de la molette...est-ce bien votre manipulation ? Si non merci de relire la notice.......Si cela ne marche pas faite appel au SAV du vendeur, l'appareil étant neuf il vous doit la prise en charge totale du dysfonctionnement. Cdlt — omega7 42518 pts
