Ma télévision Hisense fait disjoncter le compteur
Marque : Hisense
Modèle : H39N2110C
Hiton
9 pts
Quand je branche ma télévision sur une multiprise ou sur une prise normal , elle fait un bruit comme des étincelles et fait disjoncter le compteur
- TV AKAI ATE-55D1044K qui ne s'allume plus (seule la veilleuse s'allume, mais l'écran reste noir) (15 réponses )
- Tv LG 80 cm ne salume plus (10 réponses )
- Réparer televiseur HAIER (11 réponses )
- Lg 55LB700V alimentation clignote 3fois (1 réponse )
- Carte 715g7350-P01-000-002S philips (12 réponses )
Je suppose que vous parlez du disjoncteur qui protège sur la prise de courant et pas du disjoncteur différentiel.
Dans cette télé, tout est regroupé sur une carte; le problème se situe très vraisemblablement dans la partie alimentation du téléviseur. Je n'ai pas réussi à trouver le schéma sur le net.
Il faudrait déjà que vous démontiez le cache arrière pour voir s'il y a des dégâts visibles sur la carte.
La partie alimentation est dans la zone entourée en rouge sur la photo. Attention il y a peut-être aussi des composants à l'arrière.
Postez des photos nettes si nécessaire.
Cdlt
Tout a fait. Celui qui protège la prise de courant.
J'ai démonté la télévision et j'ai remarqué des traces de brulure au niveau de la fiche de l'alimentation sur la carte mère. — Hiton 9 pts
Postez des photos pour qu'on essaye de vous aider.
Cdlt — jc67 1505 pts
Voila je vous poste les photos
Je crois qu'il y a (beaucoup) de dégâts sous le dissipateur noir. Vérifiez si vous pouvez le démonter.
Oui c'est le cas mais je ne sais pas si c'est démontable mais je n'y arrive pas.
C'est surement démontable, mais il faut probablement dessouder des choses. Si vous n'avez pas de fer à souder (ou n'êtes pas à l'aise avec), vous risquez de faire plus de dégâts.
Peut-être avez-vous dans vos connaissances quelqu'un qui connait?
Vous pouvez toujours essayer de passer dans un Repair café où un bénévole pourra essayer de démonter; tous les Repaircafé ne 'prennent' pas des télés.
Pour en trouver un : https://www.repaircafe.org/fr/
Mais elle ne sera toujours pas réparée. Comme dit, je n'est pas trouvé le schéma sur le net.
Il y a des cartes d'occasion pour 70 - 80€, ou 120- 130€ en neuf.
Oui j'avais déjà regarder et certains ne prennent pas la télévision malheureusement.
Non je n'ai pas de fer à souder donc je ne pourrai pas le faire.
Oui je pense que je prendrai une nouvel carte mère. Merci — Hiton 9 pts
