Carte 715g7350-P01-000-002S philips
montanaa
17 pts
Bonjour tout le monde, j'espère obtenir l'aide tant attendu.
J'ai eu un soucis électrique à la maison suite à un orage.
J'ai une de mes télévisions qui ne fonctionne plus du tout: Pas de voyant, ni d'écran par conséquent
philips 43PUH6101/88 de 2018
Il s'agit de La carte 715g7350-P01-000-002S
J'ai essayé de tester plusieurs composants, dessouder la diode D9105, en vain.
Je suis resté sur le transistor mosfet D9106 . Après consultation de plusieurs tutos, je reste perplexe devant mes mesures.
Je vois pour mettre des photos
- TV Philips 43PUH4900/88 écran noir (18 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- TV Philips 43PUH6101/88. Gros clac HS. (14 réponses )
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
- Réparer TV Philips 55PFL8007K lignes verticales de couleur cote gauche (5 réponses )
- Carte méreTV philips (7 réponses )
bonjour,
pouvez vous faire une photo de l'étiquette du tv ? il y a le type de chassis du tv, merci.
Si vous n'avez pas la présence d'un 5 Volt en sortie d'alimentation ( sur le connecteur qui va a la carte mère ) il faut contrôler la partie primaire de la carte alimentation.
Avez vous contrôler le fusible ? si ok, il faudrait s'assurer de la présence du 300V côté primaire, vous pouvez le mesurer sur le pont de diodes ( carré noir avec 4 grosses pattes ) sur les deux pattes avec les repères + et - , attention quand vous faites vos mesures côté primaire avec le tv branché !! — vivien 1899 pts
Bonjour merci pour votre réponse.
Pour la photo je vous fais ça rapidement.
Je vais contrôler le 5v.
Le fusible est OK.
Pour le 300v je vais mesurer également.
Merci — montanaa 17 pts
Pour le 300v, tu mets le multimetre entre les bornes extérieures du bloc à 4 pattes?
Comment tester le 5v?
Je joins des photos 😅 — montanaa 17 pts
mettez une photo de votre carte alimentation et je vous montre — vivien 1899 pts
Bonjour voici les photos demandées.
Pour le 300v, il faut tester entre les bornes extérieures?
Pour le 5v, je fais comment?
Désolé d'être aussi mauvais 😅
pour le pont de diode, oui sur les deux bornes exterieur,
pour le 5v, sur le connecteur qui va a la carte mère vous prenez la mesure sur chaque fil pour voir quelle tension est présente,
remettez les vis de la carte, vous mettez votre touche noir sur la carcasse métallique et la touche rouge sur chacun des fils du connecteur qui va a la carte mère, quelles tensions vous trouvez ?
( multimètre en mode tension continue ) — vivien 1899 pts
Sur le boitier noir à 4 pattes, il y a 0V — montanaa 17 pts
on est d'accord le tv est branché électriquement et le multimètre est en mode tension continue ?
Prenez la mesure sur les 2 bornes du centre avec le multimètre en mode tension alternative ( comme pour mesurer dans une prise électrique ) — vivien 1899 pts
Oh punaise, effectivement, en continue j'ai 314V — montanaa 17 pts
