Chauffe-eau Ariston Velis EVO 80L en erreur 2-4-5
Mon chauffe-eau Ariston Velis EVO 80L de 2018 était en panne et faisait disjoncter le tableau.
Je l'ai détartré, changé les 2 résistances et les anodes. A la remise en fonction il chauffait l'eau, les voyants 40, 50, 60 s'allumaient en continu, sans jamais allumer le voyant "douche". Au bout de moment tout se mettait à clignoter en mode "arbre de Noël". L'erreur serait (selon le document que le SAV Ariston m'a envoyé) 40-70-80 ou 2-4-5 "Surchauffe générale (panne de la carte)*", avec astérisque, mais sans autres explications.
J'ai changé les sondes de température et la carte électronique, même résultat.
Avez-vous des idées ? Merci, car moi je n'en ai plus.
- Mon chauffe eau Ariston vélis 80 ne s'allume plus (4 réponses )
- Chauffe eau Ariston VELIS ne fonctionne plus (3 réponses )
- Fuite Chauffe eau en dessous du boitiers où sont les piles (5 réponses )
- Chauffe eau tiède (1 réponse )
- Diagnostic chauffe-eau (3 réponses )
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Trouver une resistance 3000 watts et relais heures creuses pour chauffe eau Ariston (3 réponses )
- Aide sur mon chauffe eau gaz (17 réponses )
