Trouver une resistance 3000 watts et relais heures creuses pour chauffe eau Ariston
Marque : Ariston
clo/74
la résistance fait disjoncteur le différentiel en aval,j'ai isolé le problème ,pour moi c'est la resistance et le relais "heures creuses EDF ,si quelqu'un connait le problème qu'il me contacte
- Fuite Chauffe eau en dessous du boitiers où sont les piles (5 réponses )
- Mon chauffe eau Ariston vélis 80 ne s'allume plus (4 réponses )
- Chauffe eau Ariston VELIS ne fonctionne plus (3 réponses )
- Chauffe-eau Ariston Velis EVO 80L en erreur 2-4-5 (0 réponse )
- Chauffe eau tiède (1 réponse )
- Diagnostic chauffe-eau (3 réponses )
- Changer un contacteur jour/nuit/marchee forcé chauffe eau année 80 (9 réponses )
- Fuite à mon chauffe eau (1 réponse )
Proposition de marc91 105 pts
Outils : multimetre , ou mieux pince amperemetrique
Solution : pour un ballon ariston on trouve facilement la resistance
voir les magasins PPC
quand au relais jour nuit , on en trouve chez les detaillants electricité
plus d'info !
Bonjour :
Peut être plus pour Clo , vu la date du message , mais pour tous ceux qui rencontreront ce problème :
C’est au moment du passage en heures creuses que le défaut se produit
Avant de passer aux étapes suivantes, essayez, en dehors des heures creuses, de passer votre contacteur jour/nuit en position « 1? (marche forcée). Si le défaut ne se produit pas en marche forcée, c’est que le problème ne vient pas de votre chauffe-eau mais de votre contacteur jour/nuit. Remplacez-le.
Mon chauffe-eau fait sauter le disjoncteur général
Contrôlez votre tableau électrique :
- si votre chauffe-eau n’est pas protégé par un disjoncteur différentiel 30mA, mettez vous en conformité
- si votre chauffe-eau est protégé par un disjoncteur différentiel 30mA, le général ‘saute’ parceque votre consommation totale (chauffe-eau + autres appareils) dépasse le maximum de l’abonnement auquel vous avez souscrit. Vous devez soit mieux réguler votre consommation pour ne jamais dépasser, soit adapter votre abonnement.
Mon chauffe-eau fait sauter son disjoncteur (10A 16A ou 20A suivant modèles)
Combien de lignes sont protégées par le disjoncteur qui saute ? Le chauffe-eau, même s’il s’agit d’un 10 15 ou 30 litres branché sur une prise, doit toujours être le seul appareil relié à son disjoncteur. Si d’autres prises ou appareils sont protégés par le même disjoncteur, mettez vous en conformité.
Mon chauffe-eau fait sauter le différentiel 30mA
Vérifier que c’est bien le chauffe-eau qui fait sauter le différentiel : mettre tous les disjoncteurs reliés au différentiel qui saute en position OFF. Remettre le différentiel ON, remettre le disjoncteur du chauffe-eau ON. Si le défaut se reproduit, c’est que le différentiel détecte une ‘fuite de courant’ entre la phase et la masse sur le circuit de votre chauffe-eau.
- Vérifiez que le chauffe-eau n’est pas dans un local non chauffé, ce qui peut générer de la condensation au niveau de l’embase et faire sauter le disjoncteur.
- Vérifiez également que le chauffe-eau ne fuie pas.
- Sur un chauffe-eau stéatite, vérifiez que l’intérieur du fourreau de la résistance est bien propre, et le nettoyer avec un chiffon sec si nécessaire. contactez le SAV.
Toutes ces infos et bien d'autres sont tirées de ce lien :
http://ariston-zen.fr/les-reponses-a-vos-questions/
Meilleurs voeux à tous
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12307 pts
