Pompe en marche continue Delonghi Magnifica S
Fab
12 pts
Dès que je branche la machine la pompe se met en marche et évacue l'eau par le bas (petit réceptacle rouge)... auriez-vous une solution à me proposer pour resoudre ce probleme ?
Par avance merci
- DeLonghi Magnifica ne démarre plus (14 réponses )
- Delonghi Magnifica S+ ecam22320 ne s’allume pas (4 réponses )
- Delonghi Magnifica ESAM 3000, la galette de marc n'est pas éjectée dans le bac (6 réponses )
- Delonghi Magnifica S café en grain dans le bac à moulu Réparé (7 réponses )
- Schéma électrique carte puissance DELONGHI Magnifica's (6 réponses )
- Fuite d'eau à l'arrêt sur Magnifica 4200 (2 réponses )
- Magnifica S voyant eco allume + triangle "warning" qui clignote (6 réponses )
Personne ,? — Fab 12 pts
Tout semble indiquer que le composant qui pilote la pompe (probablement un triac) est en court-circuit. C'est réparable. — jchd 11813 pts — PRO
Bonjour. Merci pour le retour. Pourriez-vous m'en dire davantage ? — Fab 12 pts
La pompe, un organe de faible puissance en 230V~, doit être alimentée par un composant type triac sur la carte de puissance de la machine.
Si le triac grille et se met en court-circuit, la pompe est alors alimentée dès que l'appareil est sous tension, comme dans votre cas.
Un triac est facile à remplacer pour réparer cette carte. — jchd 11813 pts — PRO
Merci. Comment puis-je m'assurer que le défaut vient bien de cette pièce ? — Fab 12 pts
Il n'y a aucune raison valable pour que la carte de puissance trouve normal d'actionner la pompe dès la mise sous tension. C'est donc forcément que le composant qui pilote l'alimentation secteur de cette pompe est en court-circuit ou que le câblage soit terriblement défectueux, ce qui est hautement improbable. — jchd 11813 pts — PRO
Merci. Que me conseillez-vous ? — Fab 12 pts
Bonjour, j'ai le même problème sur ma delonghi comment changer ce triac ? Ou se trouve t'il ? Faut t'il remplacer la pompe entièrement ? Merci pour votre réponse — Charlene3110 3 pts
Bonjour j'ai le même problème avez-vous réussi à changer la carte ? — ecolonomic 2 pts
