Fuite d'eau à l'arrêt sur Magnifica 4200
Marque : DeLonghi
Modèle : Magnifica 4200
zf69
5 pts
Je remarque une flaque d'eau sous la cafetière quelques heures après l'avoir fait fonctionner.
Je nettoie donc l'eau sous la machine, je vide le réservoir d'eau, je ne met pas la machine en route, je reviens le lendemain et de nouveau un flaque d'eau....
J'ai démonté les caches des cotés et de l'arrière mais je n'ai pas remarqué de fuite. Auriez-vous une solution ou un tuto pour démonter complètement la magnifica 4200 svp?
Merci par avance.
- DeLonghi Magnifica ne démarre plus (14 réponses )
- Déboucher Cafetière DeLonghi Magnifica ESAM 4200 (1 réponse )
- Delonghi Magnifica S café en grain dans le bac à moulu Réparé (7 réponses )
- Delonghi Magnifica ESAM 3000, la galette de marc n'est pas éjectée dans le bac (6 réponses )
- Delonghi Magnifica S+ ecam22320 ne s’allume pas (4 réponses )
- Magnifica S voyant eco allume + triangle "warning" qui clignote (6 réponses )
- J’ai une cafetière à broyeur delonghi magnifica s. La mouture est trop grosse et le café trop leger. Impossible de modifier la mouture en faisant tourner la molette. (7 réponses )
Proposition de dan 4 pts
Outils : tournevis philips
Solution : C'est assez simple de comprendre que l 'eau dans le calcaire faitd d enormes degats.
Comme dans mon cas, il faut remplacer cette piece https://www.directrepair.be/fr/resistance-5513227901-delonghi.html
qui a glonfle/dilaté ou est rouillée et laisse passer l'eau ( cette piece est irreparable, il faut la changer )
profiter pour nettoyer le reste des tuyau en silicone et au besoin changer aussi le filtre en bas pres du reservoir https://www.directrepair.be/fr/filtre-a-eau-de-pompe-5513220521-delonghi.html
Ma machine a plus de 15 ans et fonctionne toujours. il faut bien ensuite utiliser de l'eau sans calcaire.
Précautions : debrancher la fiche de l'electricité
Merci pour votre réponse. Je n'arrive pas à démonter cette pièce (résistance). J'ai cherché des tutos sur le net mais je n'ai rien trouvé pour la magnifica 4200. Sauriez-vous ou trouver un tuto pour remplacer cette pièce svp? — zf69 5 pts
