J’ai une cafetière à broyeur delonghi magnifica s. La mouture est trop grosse et le café trop leger. Impossible de modifier la mouture en faisant tourner la molette.
Carmen
J’ai une cafetière à broyeur delonghi magnifica s. La mouture est trop grosse et le café trop leger. Impossible de modifier la mouture en faisant tourner la molette de reglage de la mouture.
- Delonghi Magnifica S café en grain dans le bac à moulu Réparé (7 réponses )
- DeLonghi Magnifica ne démarre plus (14 réponses )
- Delonghi Magnifica S+ ecam22320 ne s’allume pas (4 réponses )
- Delonghi Magnifica ESAM 3000, la galette de marc n'est pas éjectée dans le bac (6 réponses )
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (47 réponses )
- Infuseur bloquer en bas delonghi magnifica esam 3000 b (2 réponses )
- Machine à café Magnifica S la galette de marc ne tombe pas (1 réponse )
Proposition de Simo Moje 5 pts
Outils : aucun outil nécessaire
Solution : Bonjour
Il faut lancer un café et en même temps que le broyeur tourne vous pouvez tourner la mollette de mouture vers des chiffres inférieurs, typiquement 3.
Le café suivant devrait être plus fort, ou même le suivant.
Merci de votre retour.
Précautions : pas de danger
Toutes ces machines présentent une plage de réglage trop courte en allant vers la mouture fine...Solution : l' ouvrir et l' opérer ?
J' ai contourné ( un peu) le problème en utilisant un café en grains torréfié fortement, '' à l' italienne'', noir grillon... sans aucune pub : Espresso Casa de Ségafrédo ou Espresso de Miscella d' Oro - à mon goût, mieux que le premier - J' ai aussi réglé la t° de l' eau au plus fort.
Mais un réglage un peu plus serré des meules serait , à mon avis,la solution.
J' hésite à '' l' opérer''...si quelq'un l' a fait ( avec succès) je suis preneur de l' info.
En dehors de ce problème, la machine m' apporte entière satisfaction.
Ceci a , peut être, été amélioré sur la nouvelle version de cette machine ?
Cordialement — Magnificat S 2 pts
Proposition de Guillaume C 29 pts
Outils : ::::::::
Solution : ne pas oublier de tourner la molette du broyeur lors du broyage .........
Précautions : ::::::::
Depuis quelques jours, mon café est clair La molette de réglage de la moulure ne tourne plus.
Le grain est gros dans le bac
J’ai enleve/nettoyé l’infuseur
J’ai essayé de tourner la molette pendant que le broyage s’effectuait
J’ai intensifié l’arôme via le menu
mon café est toujours trop clair....😩😩
Une idée?
Merci d’avance — Mimi13 2 pts
Lancez un café et en même temps tourné à fond dans un sens la molette de réglage du broyeur tourner à fond dans un sens et à la fin de ce café "réglage" relancer le nouveau café: voir si il est plus serré ou sinon alors relancé un autre café "réglage" et en même temps tourné à nouveau la molette de réglage du broyeur dans le sens complètement opposé et à la fin de ce 2ème café "réglage" relancé à nouveau un café pour vérifier.
Le café en cours de réglage de la molette n'est pas celui de référence il sert juste à pouvoir tourner la molette. le vrai café du nouveau réglage devra être relancé après le réglage de la molette.
Un café serré est effectif lorsque la mollette du broyeur est sur l'icone du petit grain de café.
Tenez nous informé svp. — Simo Moje 5 pts
Bonjour moi aussi j'ai le même problème. j'ai une delonghi magnificaS mais ça fait un café de jus de chaussettes absolument clair et sans gout, c'est vraiment de la m.... J'ai essayé tous les reglages, changé 20 fois de cafés différents mais rien n'y fait il coule toujours couleur clair. Je suis très déçu de cette machine et regrette amèrement ma Nespresso!! Auriez vous des solutions pour avoir un bon café sur cette machine? Quelqu'un a déjà résolu ce problème? — AlexM8 2 pts
Proposition de Magnificat S 2 pts
Outils : aucun !
Solution : Bonjour,
A ce sujet, j’ ai déjà écrit des explications dans ces colonnes…pour moi c’ est LA solution..
En plus, de mettre tous les réglages à fond : petit volume d' eau, t° au max, mouture au plus fin,... assurez vous que le broyeur avale BEAUCOUP de grains, qu’ il n’ y ait pas de ‘’ cavitation’’ et d’ emballement du moteur du broyeur à vide.... Par souci de responsabilité engagée, je n’ écrirai pas comment je fais pour pousser les grains vers les meules…au cas où un maladroit se blesserait.
Par contre, super important : le café utilisé…. Je n’ ai aucune action chez le torréfacteur, ou un vendeur, mais essayez le ‘’ Miscella d’ Oro Gran Crema ‘’ facilement trouvable en France, sur le net…
Et…reparlez m’ en
Précautions : être raisonnable !
