Schéma électrique carte puissance DELONGHI Magnifica's
Marque : DeLonghi
Modèle : Ecam22.140.B
La carte électronique de mon expreso Delonghi Magnifica's vient de lacher site a une surtension électrique dans ma maison.
Je constate que deux composants ont brûlés. Il s'agit de deux composant bleus ''varistor'' (ou varistances), dont l'une a la mention 431KD07 et l'autre est totalement noircie et illisible. Je cherche a changer ces deux pièces pour refaire la carte a moindre coup.
Pensez vous que d'autres composants ont lâchés ?
Auriez vous la référence de la seconde varistance, ou le schéma électronique de cette carte ?
Je joins les références de la machine et de la carte en pièces jointes.
Un grand merci pour les conseils
Bonjour malheureusement les constructeurs ne fournissent jamais les schémas électroniques de leur cartes...cherchez sur le net avec la référence de la carte pour voir si sur une image ou une autre vous n'auriez pas cette information...
Cdlt
Les photos ne sont pas passées.
Si ce sont des disques bleus montés verticalement de 7 mm de diamètre, ce sont en effet des varistances type S07K275 (diamètre 7 mm, 275 V).
Merci a vous pour ces informations. Oui il semble que la surtension ai été forte.
Si vous me dites qu'il y a de fortes chances que d'autres composants soient HS, je ne me fatigue pas a essayer de réparer cette carte.
J'en ai acheté une correspondante mais elle est légèrement différente malgré le lien fourni par delonghi.
J'essaie de remettre les photos.
J'ai tout pour faire mais comment je situe les sources basse tension sur la carte ?
Je vois bien les arrivées 220v mais pour le reste je ne sais pas !
Le problème c'est que l'on ne peut pas avoir le schéma électrique, donc je n'ai pas de solution
Merci quand même !
Bon j'ai changer les 2 composants mais n'ayant plus la cafetière, je ne sais pas comment tester cette carte.
Apparemment il y a beaucoup de modèles de carte d'alimentation sur les magnifica et les cartes , bien que se ressemblabt ne peuvent pas aller sur d'autres modèles.
Est ce bien Exact, car les connections sont semblables ?
Merci de votre aide
