Cafetière Saeco Talea Ring : message bloqué "fermer robinet d'eau"
Marque : Saeco
J'ai déposé une plaquette de beurre sur le chauffe tasse par inadvertance. Quand j'ai vu qu'il avait fondu, je me suis empressée de le retirer mais il a eu le temps de couler dans le robinet. J'ai depuis nettoyé la cafetière de fond en comble , fait passé de l'eau chaude dans le robinet pour dissoudre les traces de beurre. Je l'ai même démontée. Et depuis, elle marque toujours : "fermer robinet d'eau". Est ce que je dois changer le robinet ? Ou juste utiliser le dégraissant saeco ? Si vous avez la solution, je suis preneuse.
Merci.
Samantha
- Changer le joint d'un vieux robinet de lavabo très entartré (8 réponses )
- Changement Tuyaux flexible robinet de cuisine, bloqué par le raccord (5 réponses )
- Installer un mitigeur monofluide (6 réponses )
- Robinet fermé qui clignote (2 réponses )
- Flexible robinet qui goutte : réparation possible ou remplacement ? (3 réponses )
- Démonter robinet cuisine col de cygne Kludi Bingo Star (2 réponses )
- Le robinet thermostatique du radiateur ne fonctionne plus. (12 réponses )
- Robinet Grohe, pas d'eau chaude (1 réponse )
Proposition de chasse80 384 pts
Outils : tourne vis
Solution : Bonjour
sur google fait une recherche avec comme intitulé
MANUALE TALEA ODEA 11 Settembre 06_FR.indd
c un fichier PDF à téléchargement direct , suffit de cliquer dessus (qui apparait en premier dans la recherche google)
Dedans tu as tout .....ta machine a dus être conçu par un ingénieur coréen ce sont les rois du sousousouaffichage .....donc sans la machine sous les yeux pas facile car tu plein de possibilité de test .
Et surtout deux choses
le moyen de mettre ta console de commande à zéro
et des indications donnent une en particulier sur la position du robinet café/vapeur et si l'un il faut lancer tel commande avant et si l'autre idem .
Personnellement je ne vois pas pourquoi du beurre aurais tt dérégler , sauf peut être te griller une résistance . Mais bon essaye ce qui est dit dans le pdf
CDLT Nicolas
PS le nettoyage de la machine complète à l'eau est par contre très fortement déconseillé.Composant électronique,palpeur,etc.
Précautions : électricité,débrancher .
Super, merci beaucoup. Je vais prendre le temps de faire ça ce week end.
— Anonyme 2 pts
Proposition de machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
Outils : tournevis
Solution : démonter la machine et nettoyer la platine qui commande la fermeture du robinet vapeur,le contact doit etre gras et ne détecte pas la fermeture
