Hott Rosières Rvsd 970pn en panne
atonet
5 pts
Bonjour,à Tous
Après avoir ouvert manuellement la hotte bloquée,j’ai eu accès à la carte d’alimentation en panne Diode Schotty’HS Question REFence de la d’iodé pour achat et surtout équivalence ? Merci atonet
- Hotte Sauter SHR4922B - Panne / Ne fonctionne plus - Voyant reste allumé code 4 (8 réponses )
- Hotte ne fonctionne pas Réparé (64 réponses )
- Recherche schéma électrique hotte aspirante IKEA whirlpool H00B00S 70079306 (6 réponses )
- Éclairage faible hotte Roblin CYLINDRA (4 réponses )
- Hotte Roblin Atrium/2 C 900 (3 réponses )
- Hotte Roblin en panne (10 réponses )
- Câblage module électronique pour hotte aspirante Electrolux EFP 60202 (3 réponses )
- Hotte Roblin Lotus M90EE (6 réponses )
Bonjour logiquement la réf est indiquée dessus non ?cdlt — omega7 42513 pts
Il est marqué sur diode Schottky : SR 21….suite illisible.Quel serait son équivalent pour la remplacer ,car introuvable sur le Web? — atonet 5 pts
Il est marqué sur diode Schottky : SR 21….suite illisible.Quel serait son équivalent pour la remplacer ,car introuvable sur le Web? Merci pour toute réponse
Atonet — atonet 5 pts
Voilà un site où vous pouvez chercher avec une partie du marquage d'un composant.
https://www.alldatasheet.fr/view_marking.jsp?Searchword=SR21&sField=2&seekcls=
La liste des résultats n'est peut-être pas exhaustive.
Cdlt — jc67 1501 pts
Proposition de jchd 11813 pts — PRO
Outils : Fer, soudure, ...
Solution : Ça doit être une SR2100 (100V, 2A), mais comme dit sur mon message, ces diodes Schottky de faible puissance ne sont pas fiables du tout et meurent souvent en court-circuit, même sans jamais avoir été surchargées en tension ni courant.
Remplacer ça par une diode ultrafast 1 ou 2 A, type UG2D ou équivalent (STTH2R02, SF20JG, UF2008, ...)
Comme déjà dit, vérifiez soigneusement les condensateurs de filtrage au secondaire et aussi le power-switcher OB2338SP avant toute remise sous tension !
Précautions : On ne surchauffe pas les composants en soudant !
Un autre site pour identifier les marquages CMS : https://smd.yooneed.one/ — jchd 11813 pts — PRO
Pouvez-vous mettre une photo de la platine en question de votre appareil ?
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=49028110
https://www.brelect.fr/ve/RVSD970PN.pdf
