Réparer cafetière Tassimo TAS4011 qui fait disjoncter
Marque : Tassimo
virginie
bonjour,
j'ai une Tassimo d'une première génération, lorsque je la branche sur secteur celle-ci fait disjoncter toute la maison? que dois-je faire?
merci.
- Bonjour j'ai une fuite sur ma Tassimo. (2 réponses )
- Détartrer une cafetière Tassimo de Braun (17 réponses )
- Fuite sous cafetière Tassimo (1 réponse )
- Problème voyant sur Tassimo (12 réponses )
- Reparer machine a cafe Krups EA816B70/70J-4520 (54 réponses )
- Tassimo t20 coupure de courant (2 réponses )
- Réparer cafetière Tassimo TAS4011 qui fait disjoncter Réparé (1 réponse )
- Fuite sur cafetiere Tassimo de Braun (3 réponses )
Proposition de chasse80 384 pts
Outils : tourne vis ; testeur
Solution : Bonjour
Ce type de panne indic comme vous vous en doutez un court circuit
court circuit immédiat qui les 3/4 du temps vient de la résistance (si non la machine fumerait) ou du contacteur marche arrêt .
Démonter la coque et tester ces deux elts.
ET VOIR LA http://www.commentreparer.com/384/Réparer-cafetiere-Tassimo-TAS4011-qui-fait-disjoncter .....................................
Peut être qq a une autre idée?
Tiens nous au courant
CDLT Nicolas
Précautions : electricité,débrancher
Proposition de RITCHIE 37 pts
Outils : couteau plat
Solution : remplacer la valve sur premiere generation ne tient pas longtemps si numero serie inferieur a 8902.simplement emboitee .remettre un collier sur durite transparente.
Précautions : hors tension
sur ma tassimo Bosch 4211 en début de cycle il ne sort que de la vapeur puis du café et en fin de cycle de l'eau coule sur le côté gauche du clapet a capsules ainsi que de la mouture de café.
Quelqu'un peut-il m'aider dans le diag.
Merci de la réponse, mais le détartrage a été fait il y a quelques jours, et justement je pense que ça vient de ça, car n'ayant plus de détartrant spécifique j'ai utilisé du vinaigre ménager qui contient de l'acide acétique, semble t-il mortel pour ce type de joints, d'après une info sur le forum.
Si c'est cela il est fort probable que l'appareil soit HS
A+ — BARTHES 5 pts
Proposition de capucine 7 pts
Outils : clé
Solution : sa coule pas
Précautions : coupé le courrent
