Problème voyant sur Tassimo
Boni
6 pts
J'ai le voyant de faire le plein d'eau qui clignote alors le réservoir est plein.
Num type : ctpm02
Que dois faire . Merci beaucoup.
- Détartrer une cafetière Tassimo de Braun (17 réponses )
- Bonjour j'ai une fuite sur ma Tassimo. (2 réponses )
- Cafetière Tassimo T42 voyant détartrage allumé (5 réponses )
- Réparer cafetière Tassimo TAS4011 qui fait disjoncter (4 réponses )
- Cafetière Tassimo T42 voyant détartrage allumé (1 réponse )
- Fuite sur cafetiere Tassimo de Braun (3 réponses )
- FUITE EAU CAFETIERE Tassimo (0 réponse )
- Cafetiere Tassimo (1 réponse )
Bonjour, il faudrait vérifier le capteur qui ne remonte pas. il indique qu'il y a de l'eau (c'est un aimant) Il faudrait nettoyer cet élément. Il se trouve au fond de la cuve — gwelt22 185 pts
Je l'ai déjà fait mais ça change rien . — Boni 6 pts
avez vous déjà détartrer la cafetière ? — gwelt22 185 pts
essaye de lancer un cycle de détartrage avec le T-disc — lucius 9 pts
Proposition de Christian 51 pts
Outils : Aimant
Solution : Approcher l aiment du coin gauche de la cuve et le voyant rouge s’éteint. Éviter de retirer la cuve et remplir avec une bouteille d’eau. À priori cela fonctionne.
Précautions : Test avec un gros aimant
j ai eu le même problème ,j ai donc démonter le fameux flotteur ,a laide d un couteau j ai enlever la pastille blanche qui cache l aimant (mon aimant était tout rouillé et cassé)
je l'ai remplacé par un aimant trouver sur un paquet de feuille a rouler de la marque gizeh
j ai replacé la pastille blanche (je l'ai réduit en épaisseur ) et le tour est joué
cela fait 6 mois que je n ai plus de problème
— NANOU -1 pt
Bonsoir à tous les demandeur ce problème de capteur magnétique est connu sur plusieurs marques, Tassimo, Senseo, etc, le problème est que souvent l'aimant inclu dans le flotteur de niveau n'est pas totalement étanche. Au bout d'un moment il s'oxyde et fait gonfler le plastique du flotteur qui bloque....La solution démonter le flotteur et coller un petit aimant disque néodyme puissant qui va simuler la présence d'eau...
super contente j'ai fait la methode de christian est ça remarche.merci beaucoup. — milkar 4 pts
où doit-on coller l'aimant exactement? — Manon G 4 pts
Voilà 3 semaines que la cafetière clignote, alors que je devais la détartrer, depuis, elle ne fonctionne plus, mais clignote toujours, même après l'avoir éteinte et ralumé. J'ai testé l'aimant, impossible si on n'enlève pas le réservoir, je l'ai appliqué plusieurs fois sur l'aimant intérieur au milieu et réenclanché très vite, il a fallu répéter ce geste cinq fois et j'ai relançé le détartrage et ça marche ! Merci Christian ! — Lullaby 3 pts
