Détartrer une cafetière Tassimo de Braun
Marque : Tassimo
dubruel
ma cafetière Tassimo de braun :
l'eau ne rentre plus dans la cafetière et donc tous les voyants s'allument.
il semble que j'ai un problème d'entartrage.
Que faire pour détartrer ce genre de cafetière?
- Problème voyant sur Tassimo (12 réponses )
- Bonjour j'ai une fuite sur ma Tassimo. (2 réponses )
- Fuite sur cafetiere Tassimo de Braun (3 réponses )
- Cafetière Tassimo T42 voyant détartrage allumé (5 réponses )
- Réparer cafetière Tassimo TAS4011 qui fait disjoncter (4 réponses )
- Reparé une cafetiére Tassimo Braun (1 réponse )
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (47 réponses )
Proposition de jc 18 pts
Outils : PASTILLE DETARTRANT POUR CAFETIERE (vendu en grande surface) + t disc de détartrage (founit avec la machine quand vous l'achetez)
Solution : METTRE UNE PASTILLE DE DETARTRAGE DANS LE RESERVOIR D'EAU (REMPLIR D'EAU LE RESERVOIR) mettre le t disc de détartrage livré avec la machine à l'endroit ou vous mettez habituellement votre dosette, appuyer 10 secondes sur votre bouton de démarrage comme si vous vouliez faire un café et le detartrage va durée entre 20 minutes et 30 minutes , donc n'oubliez pas de mettre un récipient à la place ou vous mettez habituellement votre tasse et de vider réguliérement votre récipient pour que ça ne déborde pas
Bonjour,J'ai également le même probléme avec ma cafetiére tassimo, tous les voyants s'allument ,l'eau ne coule pas...On entends que l'eau chauffe mais c'est tout...
J'ai essayée comme J.C l'as expliqué de détartré mais déséspérément RIEN!!!
Je précise que je ne me suis pas servie de cette cafetiére durant des années...
Merci pour votre aide
linda — linda 4 pts
ou il y a le bec verseur, vous pouvez le démonter , il vous suffit d'appuyer pour le faire lever vers le haut de la machine ou il y a le support du t disc, il se démonte entierrement , il y a peut être un bouchon à cette endroit ce qui expliquerai que l'eau ne coule pas
— jc 2 pts
Merci J.C. j'ai éssayée mais ce n'est pas cela.....éventuellement je me dit que cela peut venir a l'entrée de l'eau,mais je n'ose pas ouvrir la cafetiére!!!
merci pour tout
linda — linda 2 pts
Proposition de JE 4 pts
Outils : aucun.
Solution : En fait, il peut également s'agir du mécanisme de détection de présence du réservoir à eau (et du niveau d'eau). Il est constitué d'un flotteur en plastique gris contenant un petit barreau aimanté à l'extremité inférieure. Un détécteur est positionné dans le corps de l'appareil, à ce niveau. Si le flotteur est en bas (pas d'eau) ou le réservoir absent, la machine fait clignoter l'ensemble des voyants. Le problème avoir pour cause : un flotteur remis dans le mauvais sens ou ne pouvant pas coulisser librement dans la glissière. Il suffit de le nettoyer et de le remettre dans la bonne position.
Précautions : Aucune car il n'y a pas à démonter l'appareil (ce que j'ai fais la première fois).
merci JE,mais malheureusement aprés essai et nettoyage ce n'est pas cela non plus!!
le flotteur est en bonne position,pas de souci. quand j'allume la machine on entends le vromissement de la machine quelques secondes et puis plus rien,tout les voyants clignotent toujours.
en tout cas,j'apprends a chaques fois pleins de nouvelles choses,ça au moins c'est bien!!
merci encore pour aide
linda — linda 2 pts
j'ai le meme problème avec ma tassimo Braun.tous les voyants clignotent ,et pour la detrarter il faut qu'elle fonctionne .que faire pour la faire fonctionner?
— jojo 6 pts
LE BOUTON SITUE A GAUCHE CLIGNOTE SANS QU'IL Y AIT DU CAFE QUI S'ECOULE. LE CENTRE LECLERC DE SAUMUR ME PROPOSE DE L'ENVOYER A TOURS POURVOIR CE QU'IL Y A POUR 14,5O € POUR FAIRE UN DEVIS ; SI CELUI-CI EST TROP HONEREUX LES 14,5O € ME SERAIT DEDUIT SUR LE FUTUR ACHAT D'UNE AUTRE CAFETIERE CHEZ EUX, — MATHEY 3 pts
l aimant dans le reservoir est moins puissant il faut chunter les file dans la cafetiere oubien changer de reservoir moi j ai colle un aimant a cote du reservoir et ca fait croire que le niveau de l eau est toujour plein . attention si le reservoir est vide il n y a plus de securiter . toujour verifier le niveau de l eau sinon risque de cramer la chaudiere. . . — boss13 3 pts
Bonjour à tous les bricoleurs :
Je me réjouis de constater que de plus en plus de consommateurs commence à réagir face aux dictact imposé par notre société d’hyper-consommation et pour tous , voici de quoi satisfaire votre demande . Cliquez ici :
http://www.semboutique.com/codes-pannes/vues-eclatees-petit-electromenager/vues-eclatees-groupe-seb/seche-cheveux/calor/calor-931800/view_cat
Un grand merci à http://www.semboutique.com/ - - - - - - - - (et à moi bien sur ! )
RX
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
