Réparer cafetière Tassimo TAS4011 qui fait disjoncter
Marque : Tassimo
	kriscus
 21 pts
	Lorsque je lance une préparation, au bout de quelques secondes la cafetière fait disjoncter la maison (plombs qui sautent) et de l'eau coule par le dessous de la machine Tassimo.
- Fuite sous cafetière Tassimo (1 réponse )
- Réparer cafetière Tassimo TAS4011 qui fait disjoncter (4 réponses )
- Bonjour j'ai une fuite sur ma Tassimo. (2 réponses )
- Détartrer une cafetière Tassimo de Braun (17 réponses )
- Problème voyant sur Tassimo (12 réponses )
- Fuite sur cafetiere Tassimo de Braun (3 réponses )
- Machine à café Tassimo TAS4011 bloquée, voyant orange permanent (0 réponse )
- Cafetière Tassimo T42 voyant détartrage allumé (5 réponses )
Proposition de kriscus 21 pts
Outils : tournevis plat, tournevis torx, pince coupante
Solution : Il s'agit de la vanne de dépression qui s'est ouverte et qui fait donc couler de l'eau dans le corps de la machine, créant alors un cours-circuit. Cette vanne se trouve tout en haut du système de chauffe. Il faut refermer cette vanne et la maintenir avec des serre-câbles plastiques car les ergots plastiques qui la maintiennent ont pris du jeu avec le temps et les vibrations.
C'est simple à faire. Le plus compliqué (et vraiment pénible) est le démontage de la machine. Pour se faire, il existe une documentation technique de Bosch. Vous pouvez télécharger la notice de démontage ici : http://www.semboutique.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=1127&Itemid=77
Précautions : Bien débrancher avant démontage et attendre que l'intérieur soit bien sec avant de remettre en service.
