Bosch gop 250 au ralenti
Marque : Bosch
Modèle : gop 250
BRUNO 62
4 pts
Je n'ai pas envie de dépenser 70 euros pour remplacer le module de régulation de vitesse.
Quelqu'un aurait le schéma électrique pour pouvoir scinter le régulateur.
Bien sûr la machine tournerait constamment à pleine vitesse mais plutôt de que de finir à la casse.
Merci les amis bricoleurs
Bruno
- Problème sur une BOSCH GOP 250 CE (1 réponse )
- Panne outil multi fonctions BOSCH PMF 180 E (1 réponse )
- Blocage du porte outil (0 réponse )
- VISSEUSE BOSCH GSR 18-2-LI Réparé (2 réponses )
- Ma perceuse bosch psr14,4-2 la vitesse 2 ne s'enclenche pas (5 réponses )
- Réparer une tronconneuse vibrante Bosch PMF 191E qui ne démarre plus (25 réponses )
- Broyeur de végétaux fait disjoncter le compteur électrique (1 réponse )
- Visseuse Bosch bleu gsr 18V li qui ne fonctionne pas. (1 réponse )
Les constructeurs ne publient pas leurs schémas; donc introuvable.
Maintenant si déjà vous hésitez entre essayer de réparer et poubelle, démontez la machine et regardez les branchements moteur / variateur.
Une vue éclatée peut vous aider.
https://www.outillages-avignonperfo.com/pieces-detachees/pieces-detachees-bosch/divers-bosch/outil-multi-fonction-bosch/pieces-detachees-bosch-gop-250-ce-3601b30000.html
Cdlt — jc67 1499 pts
Merci pour ce retour.
Je souhaitais savoir si quelqu un avait essayé.
Je vais donc tenter de comprendre le câblage et passer de la sortie de l interrupteur à l entrée du stator. — BRUNO 62 4 pts
