Problème sur une BOSCH GOP 250 CE
Marque : Bosch
Modèle : GOP 250
Salut à tous,
J’ai une GOP 250 CE (ref 3601B30000), et j’ai un problème avec… Lorsque j’enclenche la mise en route de la machine elle démarre à fond puis se met au ralentit et elle reste à ce régime… Donc en premier lieux j’ai démonter les balais et les ai remplacer par deux autres neuf et ça me fais la même chose, je ne m’attendais à rien en le faisant car ils n’étaient pas trop HS. Évidemment j’ai appelé chez bosch mais il ne veulent pas me donner de technicien au téléphone et me demande de leur envoyer mais je l’aurais besoin assez rapidement et ils me donnent 3 à 4 semaine de délai.. Donc je viens vers vous pour savoir si vous avez des idées de la panne…
- Réparer une tronconneuse vibrante Bosch PMF 191E qui ne démarre plus (25 réponses )
- Perceuse bosch gsr 4-4-2-li (0 réponse )
- Visseuse Bosch bleu gsr 18V li qui ne fonctionne pas. (1 réponse )
- Broyeur de végétaux fait disjoncter le compteur électrique (1 réponse )
- Blocage du porte outil (0 réponse )
- Changer bague en metal fritte Ponceuse à bande bosch (2 réponses )
- VISSEUSE BOSCH GSR 18-2-LI Réparé (2 réponses )
- Etincelle et fumée de ma visseuse visseuse bosch PSR 10,8 LI (2 réponses )
Carte électronique de pilotage HS...Cdlt — omega7 42513 pts
