Etincelle et fumée de ma visseuse visseuse bosch PSR 10,8 LI
Sandro
Bonjour, j'ai une visseuse visseuse Bosch PSR 10,8 LI et elle chauffe lorsque je l’enclencha. Lorsque j’appuie sur le bouton, elle tourne 2 secondes, fait des étincelles et de la fumée avec de se bloquer. En lisant les questions-réponses cela pourrait être les charbons. Est-ce que ce modèle est réparable. Merci pour votre feedback.
Sandro
- VISSEUSE BOSCH GSR 18-2-LI Réparé (2 réponses )
- Visseuse Bosch bleu gsr 18V li qui ne fonctionne pas. (1 réponse )
- Perceuse bosch gsr 4-4-2-li (0 réponse )
- Perceuse bosch gsr 10,8v-li-2 pro , tourne une seconde puis s'arrete (1 réponse )
- Ma perceuse bosch psr14,4-2 la vitesse 2 ne s'enclenche pas (5 réponses )
- Changer bague en metal fritte Ponceuse à bande bosch (2 réponses )
- Visseuse Bosch gsr 18 V-28 (3 réponses )
- PERFORATEUR SANS FILS GBH 36 VF LI (1 réponse )
sur cette série de machine, les charbons ne sont pas remplaçables, c'est le moteur complet qui coute une vingtaine d'€.
Avant d'incriminer le moteur, assurez-vous qu'il n'y a pas un blocage mécanique dans la tête ( train épicycloïdale ...)
Pour connaitre exactement la Ref. des pièces détachées qui correspondent à votre machine il faudrait connaitre son N° qui commence par 3 603 J — benitomeca 3724 pts
Merci pour votre réponse. J'ai trouvé le numéro 3 603 j 54000. J'aimerai commander le moteur car il ne me semble pas que le train épicycloïdale provoque un blocage. J'ai trouvé un document pour le numéro du moteur. Est-ce que vous pourriez me conseiller un site pour la commande du moteur. Merci pour votre aide.
Sandro
Document pdf
