Visseuse Bosch gsr 18 V-28
Marque : Bosch
Modèle : gsr 18v-28
Seppile
Bonjour j'ai une visseuse Bosch gsr 18 V-28
Elle ne fonctionne plus que à l'envers donc poignée vers le haut. Je l'ai ouverte on ne vois rien de particulier.
Help de quoi peut il s'agir ?
- Visseuse bosch GSR 18-28 débraye constamment (2 réponses )
- VISSEUSE BOSCH GSR 18-2-LI Réparé (2 réponses )
- Reparer visseuse bosch gsr 18v-28 (1 réponse )
- Visseuse Bosch bleu gsr 18V li qui ne fonctionne pas. (1 réponse )
- Perceuse bosch gsr 10,8v-li-2 pro , tourne une seconde puis s'arrete (1 réponse )
- Perceuse bosch gsr 4-4-2-li (0 réponse )
- Etincelle et fumée de ma visseuse visseuse bosch PSR 10,8 LI (2 réponses )
- Réparer une tronconneuse vibrante Bosch PMF 191E qui ne démarre plus (25 réponses )
peut-être un faux contact au niveau des broches de la batterie et son poids à l'envers rétabli la connexion.
Essayez à l'endroit en appuyant sur la batterie.
Cordialement — Ritmo85S 1263 pts
Malheureusement non j'avais déjà essayé.
Je crois que cela vient du bouton poussoir. Parfois lorsqu'on retourne la machine elle reste en rotation. Et quand on relâche le bouton la lumière reste allumée....
Vu le prix du bouton poussoir et son module électronique je crains que ce ne soit plus intéressant de la réparer. A moins que le bouton poussoir ne puisse être changé seul ? — Seppile 3 pts
Cela m'étonne que ce soit le bouton, mais pourquoi pas.
Essayez de mettre un coup de produit pour contacts dans la gachette.
Cela ne lui fera pas de mal et peut rétablir le contact si cela vient de là.
