Visseuse Bosch bleu gsr 18V li qui ne fonctionne pas.
roc1
J'ai une visseuse Bosch bleu gsr 18V li qui ne fonctionne pas.
1/batterie charger et vérifier .
2/ j'ai démonter la visseuse et tester :avant commutateur ja'i du 20.2v mais quant j'apuis sur ce dernier ja'i pondant une faction de seconde du 20.2v et puis rien.
3/j'ai démonter tous les engrenage et les remonter après graissage.
4/le moteur tourne en alimentant directement.
4/ j'ai monter un autre moteur de 14.4v ,juste pour voir et rien encoure.
Qui peu m'aider pour la réparation SVP?
cordialement
- VISSEUSE BOSCH GSR 18-2-LI Réparé (2 réponses )
- Reparer visseuse bosch gsr 18v-28 (1 réponse )
- Perceuse bosch gsr 4-4-2-li (0 réponse )
- Visseuse Bosch gsr 18 V-28 (3 réponses )
- Perceuse bosch gsr 10,8v-li-2 pro , tourne une seconde puis s'arrete (1 réponse )
- Etincelle et fumée de ma visseuse visseuse bosch PSR 10,8 LI (2 réponses )
- Visseuse bosch GSR 18-28 débraye constamment (2 réponses )
- Ma perceuse bosch psr14,4-2 la vitesse 2 ne s'enclenche pas (5 réponses )
Bonjour le problème provient de la carte électronique de régulation du moteur qui est HS et qu'il faut remplacer car non réparable car moulée dans de la résine et intégrée à la gâchette...
Cdlt — omega7 42513 pts
