Panne outil multi fonctions BOSCH PMF 180 E
Marque : Bosch
Modèle : PMF 180
Fandarix
41 pts
Bonjour, mon outil BOSCH PMF 180 E ne démarre plus. Le courant arrive au variateur de vitesse, du variateur, le courant arrive aux bornes du moteur et la tension varie suivant comme je tourne cette molette mais ça ne démarre pas. A prioriles charbons sont (encore) bons. Comment je peux faire poutr tester tout cela ? Merci pour votre aide. Cordialement
- Réparer une tronconneuse vibrante Bosch PMF 191E qui ne démarre plus (25 réponses )
- Blocage du porte outil (0 réponse )
- Réparer outil multifonction qui ne demarre plus (0 réponse )
- Ma perceuse bosch psr14,4-2 la vitesse 2 ne s'enclenche pas (5 réponses )
- VISSEUSE BOSCH GSR 18-2-LI Réparé (2 réponses )
- Visseuse Bosch bleu gsr 18V li qui ne fonctionne pas. (1 réponse )
- Poste à souder MIG (14 réponses )
- Broyeur de végétaux fait disjoncter le compteur électrique (1 réponse )
Je m'aperçois qu'il n'y a pas de tresse en cuivre à l'ntérieur du ressort entre le chabon et le support ! Est ce que c'est normal ??? — Fandarix 41 pts
