Erreur E4 sur lave vaisselle PROLINE
Chris
Lave vaisselle affiche E4 et ne démarre pas .
Proline 499a++w
- Réparation Lave-vaisselle Proline SDW 499 (2 réponses )
- Lave-vaisselle Proline SDW-499-silver sans pression (4 réponses )
- Bonjour, mon lave-vaisselle de marque Proline SDW49-WH ne démarre plus. (5 réponses )
- Reparer lave vaisselle proline (1 réponse )
- Lave-vaisselle PROLINE SDW 49-1 émet 30 bips et un voyant clignote rapidement (3 réponses )
- Panne sur lave-vaisselle DWP 1247 proline (5 réponses )
- Lave-vaisselle Proline DW 486 bip erreur arrive d'eau (4 réponses )
La référence indiquée pour votre LV est incomplète. Elle commence vraisemblablement par SDW, mais c'est à confirmer.
Si c'est bien le cas, le code E4 que vous avez au démarrage correspond à un déclenchement du système anti-inondation.
Une fuite d'eau a dû se produire sous la cuve.
Après avoir débranché le LV de sa prise électrique murale, il vous faut :
- déposer le plateau supérieur
- déposer les tôles d'habillage latérales et les isolants éventuels
- assécher le socle du LV (éponge et/ou essuie-tout) ainsi que les tuyaux ou composants humide
- rebrancher le LV sur sa prise électrique murale
- lancer le programme le plus court (qui devrait démarrer après assèchement du socle)
- et enfin observer tous les éléments se trouvant sous la cuve pour arriver à localiser l'origine de la fuite.
Cordialement — micad 2832 pts
C'est bien une SDW ...WH OU SL
Effectivement ça fuit au tuyau de vidange .
nous avons coupé le morceau de tuyau de vidange qui était abimé et nous l'avons raccordé avec un nouveau collier et il semble que tout soit rentré dans l'ordre. un grand merci à vous .
cordialement. — Chris 3 pts
Merci bien également pour votre retour d'information.
