Lave-vaisselle Proline SDW-499-silver sans pression
IsaP
6 pts
J'ai un lave-vaisselle Proline SDW-499 de novembre 2015.
Il marchait parfaitement il y a 15 jours
Je ne m'en suis pas servi pendant les vacances.
Depuis : il démarre son cycle = vidange, realimentation en eau puis, plus rien, un simple bourdonnement.
J'en ai déduis que la pompe qui gère la pression vers les 2 bras est en panne ou les tuyaux entre cette pompe et les bras sont bouchés
Quelqu'un peut-il me donner des conseils ?
Ce n'est vraiment pas le moment pr moi de changer de lave-vaisselle et en plus, à peine 2 ans après achat, je trouve ça un peu raide.
- Réparation Lave-vaisselle Proline SDW 499 (2 réponses )
- Reparer lave vaisselle proline (1 réponse )
- Accès à la pompe de vidange du lave-vaisselle Proline 499 SDW (0 réponse )
- Lave-vaisselle PROLINE SDW 49-1 émet 30 bips et un voyant clignote rapidement (3 réponses )
- Le mystere du Lave vaisselle Proline DW 486 ne demarait pas le cycle Réparé (8 réponses )
- Panne sur lave-vaisselle DWP 1247 proline (5 réponses )
- Lave Vaisselle Proline SDW49 ne vidange plus (4 réponses )
J'ai le même problème. Ca vidange, ca remplit et puis ça bourdonne.... et ca dure tout le temps du cycle, mais sans rien faire.... — wendy54 5 pts
Proposition de IsaP 6 pts
Outils : Tournevis
Solution : C'est l'hélice en sortie de pompe qui s'est désolidarisée car elle ne tient que par une vis, non freinée, non collée...
Il faut démonter la pompe, remettre en place l'hélice et penser à mettre un point de colle sur la vis. Remontez la pompe et le tour est joué.
Coût de l'opération : 0€
Précautions : A part les précautions d'usage comme vidanger l'eau et débrancher, rien de bien sorcier
Mais comme ça vidange et remplit une fois avant de s'arrêter, l'hélice doit bien fonctionner ?? — wendy54 5 pts
Non c'est la pompe qui fait la vidange
L'hélice elle permet de mettre en pression et d'envoyer dans les circuits d'"arrosage" — IsaP 6 pts
